Weer wat vreemd met de grand wie o wie weet wat
sjohnnieenanita
Vandaag tijdens het rijden op de snelweg begint het bij ongeveer 80 kmpu
als ik in zijn 5 rijd en ik wil in gaan halen geef ik gas en dan gaat de auto schudden
geef ik heel rustig gas dan doet hij bij niet
bij optrekken normaal of vlot( zo vlot het kan voor 2.0 espace Zo ben ik hoop mensen voor hahahaha)
gebeurt het niet.
en als ik op de snelweg gasloslaat dan stopt het meteen dus niets qua wielen denk ik zo maar.
wie o wie weet welk richting ik in moet zoeken
gebeurt het niet.
Re: Weer wat vreemd met de grand wie o wie weet wat
Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen?
fgrooten
Wat heeft 'ie gelopen?
Mijn mening neigt naar koppelingsplaten, of de cilinder...
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
ericon
Koppeling lijkt me sterk, aangezien hij bij optrekken geen last heeft.
sjohnnieenanita
Hij heeft 2 ton gelopen
boegies ? maar hij loopt zeer regelmatig stationair.
en met de koppeling kan ik tijdens optrekken gewoon normaal rijden
Mogelijk een probleem met het bekende dempende vliewgiel.
RPS
Ik kan me ook voorstellen dat er vuil in een van je injectoren zit.
Heb dit zelf eens gehad ook met mijn 2.0 '97 die draaide stationair redelijk maar zo gauw als je gas gaf begon hij hevig te trillen/schudden. Ook eerst boegies en kabels en zelf een nieuwe bobine (jehebt er twee) en onderling gewisseld, dit alles geen resultaat.Inmiddels wist ik welke cilinder het was dus die injector eruitgehaald en schoongemaakt en het probleem was weg.
Kan me zo voorstellen dat er een klein schilvertje in jouw injector zit die als je gas geeft de doorstroming afsluit waardoor hij gaat schudden, als je rustig gas geeft kan de brandstof langs de vervuiling.
succes
succes
Je kunt idd eerst proberen de injektors te reinigen, met injektorcleaner in je tank.
Wat oudere vervuilde bougies kunnen bij een verhoogde druk in de cylinder geen vonk meer overbrengen.
Je kunt er gewoon goed mee rijden maar zodra de druk te hoog wordt gaan ze haperen.
Als het je 2massavliegwiel is, ga dan maar eens sparen.
SUC6
SUC6
sjohnnieenanita
maar het vreemde is dat als ik vollast optrek het niet gebeurt pas bij ong 80 kmpu
Wellicht raadzaam toch even langs de garage te gaan.
SUC6
SUC6
sjohnnieenanita
zo we zijn er achter het is de midden motorsteun
wordt morgen vervangen dus nog geen 100 euro gelukkig hahaha
Dan moet die toch wel bijzonder ver versleten zijn als het zo duidelijk merkbaar is.
Reacties: 14
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 458 -
03 jul 2025 08:50
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Weergaves: 537 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door IanMoone
08 mar 2025 09:37
