beschermkapje wat over het sleutelgat
Voor technische onderwerpen die niet in één van bovenstaande categorieën te vangen zijn.
Sonja1980
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Sonja1980 »
Help :D
Ik heb een Renault Megane Station.
Hoe krijg ik het beschermkapje wat over het sleutelgat zit er makkelijk af ?
Aan de onderkant van het kapje zit een kleine opening maar ik krijg het er gewoon niet af :think:
Moet dit met de sleutel ?
Ik ben bang dat ik te wild ben en het kapje dan kapot maak.'
Dus svp even jullie hulp.
Alvast bedankt.
Re: beschermkapje wat over het sleutelgat
Bericht door WillemS »
Meestal moet het van binnenuit losgemaakt worden, ga niet forceren want dan breekt het wellicht af.
SUC6
Sonja1980
3-posting-rookie
3-posting-rookie
WillemS schreef:Meestal moet het van binnenuit losgemaakt worden, ga niet forceren want dan breekt het wellicht af.
SUC6
maar dit kan toch niet waar zijn want zo'n kapje zit er toch op om de deur met de sleutel te openen wanneer de centrale vergrendeling niet werkt !
Zo'n kapje wordt van buiten in de opening geduwd en van binnen geborgd.
SUC6
Sonja1980
3-posting-rookie
3-posting-rookie
WillemS schreef:Zo'n kapje wordt van buiten in de opening geduwd en van binnen geborgd.
SUC6
Nog even voor mensen die ook tegen dit probleem aanlopen!
Eea kan toch gewoon vanaf de buitenkant (moet ook wel want anders kom je de auto niet meer in en dan heeft zo'n slot weinig zin :D ) . In de kaarthouder zit de sleutel en die stop je onderin het gleufje, iets omhoog duwen en het kapje is los.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Het kapje van het bestuurdersportier wip je er met de sleutel via de kleine opening aan de onderkant af. Pas wel goed op voor de lak van de deur.
Het slot wat daaronder zit en de kappen/eindstukjes van de andere portieren zijn inderdaad van binnenuit geborgd.
john212
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door john212 »
Dat kapje kan er heel makkelijk af !! Er zit een klein sleufje in. Daarin pas (een puntje van ) de sleutel. Dan komt de truc: het LIJKT alsof je de punt van de sleutel naar boven moet duwen..... maar hij moet juist NAAR BENEDEN, dan wip je het dopje er zo af.
en een Twingootje (1999)
