Kan er eventueel met een adapter een andere autoradio in de Renault Megane??
en zoja, blijft het display het dan gewoon doen??
en als het nee is, kan er op deze analoge radio een bleuthoot aangesloten worden?
Andere radio in een Renault Megane
Rossy
Een andere radio kan zonder problemen gemonteerd worden.
Wel is het noodzakelijk om een passend inbouwframe te monteren.
Deze is in de juiste kleur verkrijgbaar bij de dealer.
Er zijn van diverse radio merken display adapters verkrijgbaar.
Hiermee blijven display en stuur/sattelietbediening behouden.
Informeer hiervoor bij de leverancier van het merk naar keuze.
Het is niet mogelijk op een Radio Renault een Bluetooth apparaat aan te sluiten, daar deze dit niet ondersteunen.
Renault, a way of life!
afrand
Topic author - 2-hit-miracle
radio megane
Rossy, bedankt voor het antwoord, wat betreft de Bleutooth was mijn vraag verkeerd,
moet zijn , kan er een carkit op, zodat de radio stilvalt als mijn mobile gaat?
Rossy
Dit is bij bijna iedere accesoire radio mogelijk.
Ook bij de Radio Renault is het mogelijk.
Er zit immers ook een "mute" knop op de stuurwielsatteliet.
Deze draad doorverbinden met de mute draad van de carkit, en het werkt.
Ik weet alleen niet welke draad dit is.
Hiervoor wil moet ik exact weten welk type radio en van welk jaar het is.
Weergaves: 543 -
03 sep 2025 21:53
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Reacties: 11
Weergaves: 2919 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
Weergaves: 788 -
08 jan 2025 11:11
Weergaves: 737 -
14 jan 2025 21:26
Weergaves: 545 -
Laatste bericht door clipsje
25 jan 2025 18:09
Weergaves: 442 -
07 feb 2025 11:47
