motor vervangen
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
catwezel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
motor vervangen
Bericht door catwezel »
hoi
ik heb een r19 1.4 energy automatic van 1995.nu is mijn nokkenas gebarsten en kan ik een motorblok kopen , maar dan van een handgeschakelde .nu is mijn vraag kan ik die motor gebruiken of past dat niet.
gr danny :?:
Re: motor vervangen
Bericht door wlaguna »
even voor je verplaatst naar het juiste deel van het forum.
Rossy
Re: motor vervangen
Bericht door Rossy »
Jahoor, geen probleem.
De motor zelf is niet anders dan de motor die er nu in je auto zit.
Alleen in de aanbouwdelen kan een verschil zitten.
Alles moet dus omgebouwd worden.
Ook de spruitstukken, dynamo en vooral het vliegwiel / starterkrans.
Renault, a way of life!
catwezel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Re: motor vervangen
bedankt voor de snelle reactie. :thumb:
Re: motor vervangen
Bericht door WillemS »
Als je rechteraandrijfas een tussenlager heeft dat aan de motor gemonteerd zit met een steun dan dien je die steun OOK mee om te bouwen.
SUC6
catwezel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Re: motor vervangen
kan ik dan beter niet beter gewoon de cilinderkop vervangen. :think:
Re: motor vervangen
Renault kent "indice" nummers toe aan zijn motoren, eindigend op een even cijfer voor handgeschakelde en eindigend op een oneven nummer voor die met een automaat.
SUC6
Rossy
Re: motor vervangen
Misschien wel.
Zal een leuk stuk in tijd schelen.
De kosten zullen wel hoger uitvallen, je hebt immers een complete koppakkingset en een set kopbouten extra nodig.
De indicenummers geven voornamelijk het verschil tussen de aanbouwdelen aan en in een aantal gevallen verschillen in de motor en/of cilinderkop zelf.
Bij deze motor gaat het alleen om verschillen in de aanbouwdelen.
catwezel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Re: motor vervangen
is het waar dat het een prefectie job is om het vliegwiel / starterkrans over te zetten ?
Rossy
Re: motor vervangen
Nee hoor.
Zijn gewoon 7 boutjes.
Het boutpatroon is zodanig dat het vliegwiel / starterkrans maar op 1 manier past.
Zolang je de boutjes gelijkmatig aandraait en zorgt dat de pasvlakken schoon zijn, kan er niks misgaan.
