15" op een Laguna II
Grand Pierre
Topic author - lid
Passen 15 inch stalen velgen van een Espace3 op een Laguna uit 2003?
Volgens de gegevens zou het passen , alleen ETwaarde verschilt (42 Espace, 50 Laguna).
Heeft iemand ervaring ermee ?
B.v.d.
B.v.d.
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Pleiades
Re: 15" op een Laguna II
15 inch past zover ik weet alleen op de 1.6 en de 1.8. Bij alle andere versies zijn de remschijven+klauwen te groot voor 15inch.
over de ET waarde:
over de ET waarde:
Renier schreef:Hoe lager de ET waarde, hoe meer een velg naar buiten komt
Hoe hoger de ET waarde, hoe meer een velg naar binnen komt
Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel (bron: Wikipedia)
Grand Pierre
Topic author - lid
Bedankt voor het vakkundig antwoord, Pleiades.
Ik was inderdaad bang voor verschil in remklauwen, maar wist ik veel welke versies welke remklauwen hebben...
Op deze site http://www.steekmaat.nl/etwaarde.php spreken ze zichzelf dan tegen (laatste ~ voorlaatste alinea),
als ik het goed heb !?
Pleiades
De regel luidt: hoe hoger de ET, hoe meer een velg naar binnen valt, en hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Als de ET waarde 0 is komt de velg ver naar buiten omdat het bevestingspunt helemaal in het midden van de velg zit. Hoe hoger de ET waarde hoe verder de bevestiging van het midden af zit, en dus de velg verder naar binnen valt.
Maar de ET waarde moet alleen gelijk zijn als de velgen net zo breed zijn. Als je smallere velgen monteert, moeten die een fractie verder naar buiten komen, en dus een lagere ET waarde hebben. En bij bredere velgen ook, anders kunnen ze aan de binnenkant raken.
Rossy
Helaas, op de 1.8 passen de 15 inch velgen niet.Pleiades schreef:15 inch past zover ik weet alleen op de 1.6 en de 1.8. Bij alle andere versies zijn de remschijven+klauwen te groot voor 15inch.
Die passen alleen op de 1.6 uitvoering met de kleinste remschijven die mogelijk waren, deze hebben een diameter van 280 mm.
Deze zijn alleen geleverd op de 1.6 hatchback Authentique.
De 1.8 had standaard remschijven van 300 mm.
Ook de 1.9 dCI 100 had 300 mm schijven.
Renault, a way of life!
Pleiades
Ik lees hier dat op de 1.8 16v ook 280mm schijven zitten.
Die steekmaat is niet zo betrouwbaar.
Het best kan je even een voorwiel eraf halen en de diameter van de schijf meten.
Meten is Weten, toch.
SUC6
SUC6
Rossy
Zou kunnen maar niet op een Nederlandse auto.
Ik heb in het verleden slechts 1 keer een setje remblokken voor 280mm schijven verkocht en dat was voor een Laguna 1.6 Authentique.
Verder hadden alle Laguna's 300mm schijven, ook de 1.6.
Lagunadriver2
ik weet vrijwel zeker dat 15 inch niet op een 1.8 past!Pleiades schreef:15 inch past zover ik weet alleen op de 1.6 en de 1.8. Bij alle andere versies zijn de remschijven+klauwen te groot voor 15inch.
over de ET waarde:
daar past alleen 16 inch en groter op
Pleiades
Nee klopt, Autoweek geeft verkeerde info. Die Laguna's 1.8 zijn niet in Nederland geleverd.
Lagunadriver2
een Laguna 2 1.8 uit 2003 die niet in ned is geleverd?
wel knap dat ik dan 1 heb
, die dingen zijn volgens mij echt wel in Nederland geleverd!
Pleiades
Met DIE bedoelde ik dus een 1.8 met 280mm schijfjes
Lagunadriver2
Weergaves: 474 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 415 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door bvk010
28 apr 2025 12:33
Weergaves: 405 -
20 jun 2025 13:50
