Lekkage benzine tank.
G.de Jong
Hallo iedereen,
Ik heb een Renault espace, nog nooit echte problemen mee gehad.
Tot dat ik van de week een benzine lucht rook, na wat zoekwerk bleek het van de bovenkant van de tank te komen.
Nu is de ring en de pakking vervangen,maar het probleem is nog niet verholpen.
Kan het misschien zijn de dat de aanvoer en terugvoer slangen kapot zijn bij de klemmen (groen en rood) bij de vlotter/pomp?
Heeft iemand dit zelfde probleem gehad?
RichTrip
Re: Lekkage benzine tank.
Dan neem ik aan dat de tank er ook onderuit is geweest? Dit is volgens mij nodig om de ring te vervangen.
Een bijkomend en veel voorkomend probleem is lekkage aan de benzinepomp. Dit komt door het uitharden van het plastic, waardoor er scheurtjes ontstaan.
Zie ook het volgende topic;
viewtopic.php?f=139&t=7594&p=41311&hili ... ank#p41311
G.de Jong
Ja de tank is er voorzichtig onderuit geweest.
Hoe kun je dan controleren of de benzine pomp kapot of goed is?
G.de Jong
Dat topic had ik gelezen,ik hoop toch niet dat de pomp kapot is.
En zo'n klem (rood of groen) kan niet kapot zijn?
RichTrip
Het probleem zit hem in de tuitjes waar de slangen met de klemmen op zitten. Als je zeker weet dat de ring goed is, dan blijven er helaas weinig andere mogelijkheden meer over. Zeker omdat het een bekend probleem is. Dus ik zou zeker deze tuitjes goed controleren.
G.de Jong
Ik zal straks beide maar eens controleren.
Maakt het ook nog uit als er verschil zit tussen de diktes van de pakking?
De originele is 5,3 mm en de nieuwe amper 4,4 mm.
G.de Jong
Je had gelijk, na verdere inspectie bleken allebei de tuitjes bij de hals te zijn gescheurd.
Het probleem is nu gelukkig verhopen.
Het bleek achteraf dat hij via de aanvoer tuit benzine op de uitlaat spoot.(lekker gevaarlijk)
Erg bedankt voor de reacties.
RichTrip
Dat maakt mijn dag weer helemaal goed
Het besef dat ik een Espace heb gered van de rode haan
RPS
""Je had gelijk, na verdere inspectie bleken allebei de tuitjes bij de hals te zijn gescheurd.
Het probleem is nu gelukkig verhopen.""
hoe heb je het verholpen dan?
een nieuwe pomp of goedkoper?
Iolaire
Ik heb hetzelfde probleem gehad. De tuitjes blijken vaker kapot te gaan. Bij mij is er een nieuwe pomp ondergekomen.
Kosten 300 euries. (En we schudden onze zakken maar weer leeg...)
busje komt zo
- repeating visitor
even terug komen over lekkage benzine tank ,ik heb ook een espace 3 bij ongeveer 200.000 km gaat de pomp inde tank waar twee aansluit pijpjes zitten scheuren alle espace van 1997 tot 2002 hebben of krijgen er last van is beter een nieuwe temonteren zijn 250 euro, tekoop in venedaal {kijk markt plaats} twede hands gaan ook stuk dus beter nieuw
gr;hans
gr;hans
De Espace 2.0 16 V van eind 1999 t/m 2002 heeft of krijgt dit probleem.
TIP: demonteer de pomp uit de tank. Verwijder het haakse plastic tuitje geheel en boor een gaatje van 8mm precies in de opening van het tuitje door het deksel heen.
Verwijder het zwarte rubber flexibele slangtje. Koop een 8mm benzineslang duw die door het gat van de deksel en bevestig die op de oude plek van het flexibele slangetje met een slangklem. Het andere eind verbind je aan het brandstoffilter.
Bij mijn Espace functioneert het perfect als 2 jaar lang,
gr Ruud
gr Ruud
Renault Estafette Pistenbully, Tank Strandvoertuig Foodtruck Mobiele DJ
door Mathijs » 29 jun 2025 09:26 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 453 -
Laatste bericht door KDL
29 jun 2025 12:08
Weergaves: 922 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 537 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1006 -
26 nov 2025 14:13
Weergaves: 430 -
18 jan 2025 20:05
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Reacties: 8
Weergaves: 1283 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
