richtingaanwijzer
d.loman
Topic author - 2-hit-miracle
richtingaanwijzer
wie weet als je de richtingaanwijzer van een scenic bouwjaar eind 2003 aan hebt gezet, links of rechts maakt niet uit , niet terug komt in de neutraal stand,zit het probleem dan in de schakelaar of misschien in de sleepring ?
wesley015
Re: richtingaanwijzer
Aan de schakelaar zit een pinnetje die bij het draaien van je stuur word weg gedrukt zodat de schakelaar om gaat.
Die zal waarschijnlijk afgebroken zijn. Je kan de kap achter het stuur demonteren om zo te kijken wat het probleem is.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
tonnie51
- Net ingestapt
het gaat niet vanzelf terug. Ik heb het losgehad, maar met de hand werk het wel. Ook aan het stuur lijkt het in orde. Maar als het weer is gemonteerd lijkt (heeft) dat het geen kontakt heeft met die (knobbels).
Wie kent het probleem?
Weergaves: 357 -
Laatste bericht door Krieckebiers
22 mei 2025 13:00
