Espace 2.0 16V 2000 Valt willekeurig uit bij stationair
Memesa
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Memesa »
Ik rijd een Renault Espace 2.0 16V uit 2000 met een kilometerstand van 190000 en deze heeft altijd goed gereden. Echter heeft de auto sinds kort soms problemen met het stationair blijven draaien. Dit gebeurt zeer willekeurig en circa 1 keer per week maar dus ook wanneer tijdens een manoeuvre de koppeling wordt ingetrapt waarbij de rem- en stuurbekrachtiging uitvallen. Zeer hinderlijk dus.
Na uitvallen kan de auto direct weer gestart worden en blijft deze draaien zolang deze met behulp van indrukken van het gaspedaal, het toerental boven stationair gehouden wordt. Enkele kilometers later blijft de auto weer zonder problemen stationair draaien.
Bij rond zoeken op het forum zag ik dat dit soort problemen met stationair draaien vaak gerelateerd worden aan een defecte bdp-sensor maar is dit ook hier van toepassing en zou vervangen het probleem verhelpen?
Groet en bedankt,
Erwin
Re: Espace 2.0 16V 2000 Valt willekeurig uit bij stationair
Bericht door WillemS »
Erwin, voordat je onderdelen gaat vervangen is het wellicht slim om het gasklephuis eens te (laten) reinigen,
Bij stationair lopen is de gasklep bijna gesloten, als er nu na verloop van tijd vervuiling( de carterontluchting voert oliedamp mee) is opgetreden dan zal die zich bevinden op de rand van de gasklep, waardoor de opening kleiner wordt en de motor bij stationair lopen gemakkelijk afslaat.
SUC6
p.s. dit hoort bij het periodieke groot onderhoud !!!
Memesa
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Beste Willem,
Bedankt voor de reactie, is het niet juist te verwachten bij een vervuild gasklephuis de problemen permanent aanblijven? Op dit moment is het namelijk dat er niets met de auto mis is tenzij deze last heeft van bovenstaand probleem. Tevens merkte ik vandaag dat de auto een zacht ratelend geluid laat horen als het zich weer vertoond.
Groet,
Erwin
