Hoi,
Tijdens het optrekken maakt de koppeling van mijn Megane 1.6-16v uit 1999 een gierend geluid. Het lijkt ook wel alsof hij niet van zijn plek afwil komen -een vertraging in het wegrijden- (is niet zo). Ook bij het pittig doortrekken van zijn 1e naar zijn 2e versnelling is dit geluid er.
Kan iemand mij vertellen wat dit geluid is? Zo ja, komt het geluid vaker voor bij Megane's, kan het kwaad, enz.
De auto is van de 1e eigenaar geweest en altijd bij dezelfde Renaultdealer onderhouden. De dealer vertelde mij dat dit geluid vaker voorkwam en geen kwaad kon. Is dat zo?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Grtn,
Pascal
geluid in koppeling
- Donateur
Hoe zit het bij het optrekken van zijn 3de naar de 4de versnelling ?
Dus dat je dan even wat extra gas geeft, gaat dan eerst het motortoerental omhoog en pakt de auto dan pas wat snelheid op ?
De dealer zal er ook wel aan gedacht hebben, maar toch zou ik denken aan een brakke koppelingsplaat of drukgroep.
Hoeveel Km heeft de auto trouwens op de teller staan ?
(hoewel dat opzich ook niet alles-zeggend is natuurlijk)
Remko de W
is het niet een te slap afgestelde v-riem...
mark en ivonne
kan ook een plakkende koppelingsplaat zijn dan moet je hem even flink laten slippen zodat hij goed heet word als het dan nog niet over is en je heb je snaren en of riemen gecontroleerd dan is waarschijnlijk je koppeling aan zijn einde
Verwijderde gebruiker 25
Ik heb zelf een vergelijkbaar probleem (niet helemaal, maar bijna)
Als ik optrek komt er een ratalend geluid bij de koppeling weg.
Dit komt doodat ik met een kokende motor heb gestaan, en daarbij een plastick kapje in de koppeling gesmolten is (ik geloof een keering o.i.d.). Dit heeft verder geen invloed op de koppeling of het rijgedrag. En het geluid is ook al minder geworden.
Echter als het geluid bij mij weer erger wordt zal ik waarschijnlijk wel dat onderdeel moeten gaan vervangen, en dan ook gelijk maar de koppeling + drukgroep
humulus
Topic author - 2-hit-miracle
de auto heeft 121000km gelopen.Mathijs schreef:Hoe zit het bij het optrekken van zijn 3de naar de 4de versnelling ?
Geen rare geluiden en de auto trekt gewoon goed door.
De auto heeft genoeg trekkracht zelf met volle belading komt ie goed weg.
Weergaves: 1464 -
05 feb 2025 21:09
Reacties: 15
Weergaves: 2058 -
17 jul 2025 20:02
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 465 -
02 mar 2025 22:41
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 432 -
18 mar 2025 09:30
Weergaves: 270 -
Laatste bericht door KDrive
03 nov 2025 14:32
Weergaves: 431 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 667 -
10 dec 2024 11:59
