Afgelopen weekend voor het eerst opgemerkt , een brandlucht bij de espace na een ritje.
Er hingen wat oliedruppels aan de uitlaat wat het luchtje veroorzaakte.
Auto op de krik gezet en er even onder gekeken.
Olielekkage uit rubberen hoes van de aandrijfas die aan de versnellingsbak zit .(bestuurderskant)
Ik heb ook maar even een liter versnellingsbakolie erbij gegooid (voor de zekerheid ).
Weet iemand of het hier om een lekke keering gaat of is het alleen de hoes die lekt ?
Ik zie alleen lekkage na het rijden , als de auto een tijdje stilstaat stopt volgens mij het druppelen.
Het is een handgeschakelde bak , Espace 3 2.0 16V.
Wie heeft hier ervaring mee ?
Groetjes Gert
olie lekkage versnellingsbak
Gertkonijn
Re: olie lekkage versnellingsbak
Dat is een bekend probleem. De hoes kost een 20-30e en is met enige ervaring zelf te vernieuwen met het juiste gereedschap.
Meestal is de keerring lek, maar een scheur in de hoes komt ook voor. Als je de rubberen ringen iets uit elkaar duwt, zie je dan een scheur zitten?
Hoe dan ook, de keerring en hoes zitten in 1, dus als je die vernieuwt is het opgelost. Bakolie vullen tot deze eruit loopt.
gertarkema
Ik heb pas aan de geluiden gemerkt dat de versnellingsbak droog liep, een hoog fluitend geluid, alleen hoorbaar boven ca 60 km. Ik ben toen rustiger gaan rijden ( lastig op de snelweg, dus 80 km/h) en naar de garage gereden. De bak was helemaal droog, maar was mogelijk niet beschadigd. Nieuwe ashoes ( met keerring dus) laten aanbrengen en nieuwe bakolie en de zaak loopt weer. Ik hoor tussen twee versnellingen een licht rammeltje en boven de 80 in de 5e versnelling nog een lichte fluittoon, maar kan ermee leven.
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 676 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 917 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 532 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 946 -
26 nov 2025 14:13
Weergaves: 1114 -
29 nov 2024 13:18
Weergaves: 608 -
04 jan 2025 21:36
