grand Espace 6 cilinden 24 kleppen 3.5 liter automaat
2000
benzine
Mijn vraag is als de wagen koud is strart deze moeilijk en als hij dan uiteindelijk na lang starten is de hele straat begeven van de benzinedamp licht dit aan de de bobine of kan het zijn dat de bougie`s vervangen moeten worden en zijn deze door mijzelf te vervangen en hoe?
Afz. visvriend uit Hekelingen Z-H
Start problemen Espace 6cil.
A Kannegieter
Topic author - 2-hit-miracle
Rojo69
Re: Start problemen Espace 6cil.
Best een appart type de 3.5 liter in 2000 al.
Dat zal de 3.0 liter zijn denk ik.
Dat er iets mis is met de ontsteking is duidelijk.
Bobine's willen wel eens bij de bougie's oxyderen.
Niet te lang met dit probleem blijven tobben, anders kun je ook een katalisator vervangen.
Suc7.
Suc7.
A Kannegieter
Hartelijk bedankt
Is dit redelijk zelf op te lossen omdat er 3 cilinder aan de achterkant zitten.
De bougies gaan zo'n 100.000 km mee, let op het zijn heel speciale en duur.
SUC6
SUC6
Rojo69
Bobine's kun je makkelijk bij komen.
Ze zitten onder de kunststof kap op de motor, direct op de voorste bougie's.
De achterste bougie's worden gevoed m.b.v. kabels vanaf de voorste bobine's.
Ik meen te herinneren dat 1 bougie rond de € 30,- ligt.
Suc7.
Suc7.
Weergaves: 830 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 771 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 518 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1229 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 413 -
20 jan 2025 13:22
Weergaves: 637 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Start verbrandingsmotor E-tech (clio)
door ClioSchok » 25 feb 2025 21:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 895 -
27 feb 2025 18:01
