Hallo
Binnen in mijn Espace 3 "97 hangt vaak een sterke benzine lucht, vooral bij sterk remmen
heeft dit iets te maken met event. autom. choke. of brandstofpomp ???
onder de motorkap ruik je niets (bijzonders)
En past het stuur van een megane in mijn espace (beide met airbag) ?
Benz. lucht
Re: Benz. lucht
Kijk eens onder de auto daar hangt de brandstoftank, zie je daar benzine sporen heb je een probleem!
Meestal de pakking van de brandstofpomp, maar het plastic is van de pomp is meestal zo poreus dat het afbreekt en je ook een nieuwe pomp nodig hebt.
Controleer ook meteen alle benzine leidingen.
peetee
Re: Benz. lucht
Bedankt voor de snelle reactie Mechanic
Zal dit eens nakijken en meld mij dan met het resultaat.
Weet je ook of het stuur past ???
RichTrip
Re: Benz. lucht
Mechanic heeft al vrijwel zeker de oorzaak gegeven, kunnen ook afgebroken tuitjes zijn van de benzinepomp. Niet te lang mee doorrijden, benzine kan op de hete uitlaat komen, de gevolgen laten zich raden. Zie ook het volgende topic:
viewtopic.php?f=139&t=9401&p=50137&hili ... omp#p50137
peetee
Re: Benz. lucht
Het bleek "slechts" de ontluchting van de tank.
Iedereen alvast bedankt voor de hulp
Weergaves: 842 -
20 mar 2025 09:32
