Esp lampje in display brand
Neo
- Posts in topic: 7
Model/uitvoering : Scenic
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Vandaag zelf het stuurhuis vervangen van de scenic.
Maar nu brand het Esp lampje in het display als ik een paar meter rij.
Als ik hem start is ie uit en na ± 2 meter brand het lampje.
Kan het zijn dat ik met het loshalen wat stuk heb gemaakt?
Norman.
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Norman.
Re: Esp lampje in display brand
Ik ga er vanuit dat je het abs lampje bedoelt want de scenic 1 had geen esp.
Vermoedelijk heb je een kabel beschadigd van een abs sensor, of de sensor afgebroken?
Controleer even of alles ok zit. Check meteen de abs ring op de aandrijfas.
Neo
- Posts in topic: 7
Hallo Mechanic,
Er zit wel esp op, en abs.
Maar vanmorgen alles nog even langs gelopen of alles nog dicht is en nergens lekt.
Auto gestart en nu brand ook het abs lampje + serv. lampje.
Gisteren brandde alleen het Esp lampje rechts boven in de display.
Ik heb gisteren ook abs en esp gecontroleerd, in een zandweg.
Abs werkte, maar esp niet.
Zojuist even de straat uitgereden, en naar een paar meter ging het lampje Abs en Serv. weer uit, maar esp bijft branden.
Ik weet zeker niks bij de remklauw te hebben geraakt, wel dacht ik 1 x een soort slangetje te hebben geraakt.
Zitten deze draadjes soms in een soort slangetje?
Norman.
Norman.
Neo
- Posts in topic: 7
Net de wielen eraf gehad, maar ik zie niks verdachts.
Niks is beschadigd.
Ik heb wel moeten kloppen om de stuurstang eruit te halen, zat nogal vast.
Kan het zijn dat door het kloppen er iets is beschadigd of ontregeld?
Norman
Niks is beschadigd.
Norman
De stuurstangen zitten altijd erg vast en worden idd met een hamer gedemonteerd. Wel voorzichtig natuurlijk. Dit ontregelt verder niks.
Als er niks beschadigd is, zul je de auto toch even moeten laten uitlezen.
Neo
- Posts in topic: 7
Hallo Mechanic,
Ik heb ze inderdaad voorzichtig gedemonteerd.
Heb je enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Ik denk dat je toch ergens iets beschadigd hebt.
Voordat de reparatie gedaan werd was de auto prima, en toen je er mee klaar was brande er een lampje. Dat is meestal geen toeval
Neo
- Posts in topic: 7
Ik heb zo vaak problemen met de auto, dat ik er wel eens aan heb gedacht zelf een uitleesapparaat te kopen.
Zijn er dergelijke dingen te koop die ook echt aangeven waar er wat defect is en toch niet de wereld kosten.
Neo
Neo
Er is geen enkel uitlees apparatuur die precies zegt: he hoe is het, deze sensor / kabel is kapot.
Ze geven alleen aan waar de auto een storing ontdenkt.
Google even naar deze apparatuur, of rijd even langs een dealer of een specialist.
Neo
- Posts in topic: 7
Ik heb de auto laten uitlezen en de fout is mijn eigen fout.
Ik heb het stuurhuis aan de stuurkolom gemaakt en niet gekeken of de stuurkogels recht voor de wielen zat.
Ik heb nadat ik het stuurhuis en de stuurkolom aan elkaar had gemonteerd, het stuur 1x naar rechts gedraaid omdat de stuurkogels niet op de juiste plaats zaten.
Nu denkt de auto dat ik naar links stuur terwijl ik rechtdoor rijd.
Ik moet dus de stuurkolom van het stuurhuis halen, 1 slag naar links en weer vast draaien, daarmee zou het opgelost moeten zijn. ( resetten lukte niet )
De monteur vertelde me ook dat ik geluk heb gehad dat het lint om het stuur van de airbag niet geknapt is.
Ik wist helemaal niet dat er een lint om het stuur zit.
Maar ik heb weer veel geleerd afgelopen weekend.
Neo.
Neo.
Dat is inderdaad een goede, dan ontvangt de auto een verkeerde stuurhoek en dan werkt het esp niet meer.
Merk je dat de auto toch nog anders stuurt of weg trekt is het slim de auto uit te laten lijnen.
Neo
- Posts in topic: 7
Als ik recht rij en het stuur los laat rijdt ie mooi door, maar uitlijnen ga ik sowieso doen, ik wacht alleen tot na woensdag, dan ga ik het goed zetten.
Daarna uitlijnen.
Neo
Daarna uitlijnen.
Neo
ken
- 4-posting-stubborn
Goededag
Ik heb een Laguna II GT van 2004, 2.2 DCI. Vorige week heb ik mijn auto laten uitlijnen en remschijven achter en remblok laten vervangen. Na de reparatie en het uitlijnen brandt het ESP lampje (zie tekening, met tekst ESP storing) na 3 km rijden. Als ik de motor uitzet, gaat het ESP lampje gelijk weg. Ik ging vervolgens terug naar de garage voor dit probleem. Naar mijn mening was het stuur niet helemaal recht. De Garage ging mijn auto nog een keer uitlijnen en deze keer stond ik bij de auto terwijl de monteur bezig was met het uitlijnen van mijn auto. Het stuur is vrij recht en goed strak(volgens mij zit het nog een klein beetje links). Het ESP lampje gaat nu pas aan als ik rijd boven 120KM/h. Als ik de motor uitzet, gaat het lampje weer weg. Ik ging terug naar de garage om te vragen of ze de storingcode kunnen inlezen met de computer. Ze hebben het wel gedaan, maar ze hebben geen storingscode (P codes) kunnen vinden.
Wie kan mij helpen voor dit ESP problem? Is het wel ernstig?
Groetjes,
Ken
Groetjes,
Ken
Weergaves: 1373 -
23 nov 2025 17:47
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2172 -
18 feb 2025 17:58
Reacties: 8
Weergaves: 1781 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 527 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 623 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 09:13
Weergaves: 538 -
15 dec 2024 12:37
