Goedemiddag,
Heb een renault 19 1.7 uit 1993.
Na het vervangen van de startmotor, draait de motor stationair erg hoog.
Iemand een verklaring daarvoor?
Olaf
motor draait stationair veel hoger na vervangen startmotor
Olaf_B
Re: motor draait stationair veel hoger na vervangen startmot
Het kan zijn dat de gaskabel uit z'n houder is geschoten.
SUC6
SUC6
Olaf_B
Dank je wel voor je reactie.
De kabel onder het luchtfilter zit nog op z'n plek maar ik moet nog wel ff controleren of dat ook het geval is daar waar de kabel de auto ingaat.
Ik laat het weten
Olaf
Ik laat het weten
Olaf
Dat stukje kabel onder de luchtfilter zit daar een beetje speling op, zodat de gasklep tegen de aanslag aan ligt?
SUC6
SUC6
Olaf_B
Hoi Willem,
Ik heb helaas nog niet verder er naar kunnen kijken...ben deze nog geen dag voor donker thuis gekomen van het werk
morgen vrij dus ga dan er mee aan de slag...ik hou je op de hoogte.
Olaf
Olaf
Weergaves: 594 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 854 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 856 -
01 apr 2025 20:48
Weergaves: 538 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 1405 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 621 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 549 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
