CRUISE CONTROL CLIO
koen b
CRUISE CONTROL CLIO
Mijn cruise control laat het afweten van mijn Clio 1500 dci bj 2005.
Eerst viel alleen de cruise control soms uit maar nu krijg ik de begrenzer ook niet meer aan de praat.Als ik de schakelaar aan het dashboard opzet branden de lampjes wel! Kan iemand mij helpen?
Kan ik de schakelaar uitmeten en hoe?
Mvg,
Koen
Mvg,
Koen
scenic 2007 - 92000 km
scenic 1999 - 290000 km
clio 2004 - 85000km
clio 2004 - 85000km
Re: CRUISE CONTROL CLIO
Heb je nog wel remlichten?
Auto uitlezen kan uitsluitsel geven, de knopjes zijn bij de meeste modellen te controleren met uitleesapparatuur.
koen b
Voor de rest werkt alles perfect, ook de remlichten.
clio 2004 - 85000km
clio 2004 - 85000km
Dan zou ik de auto even laten uitlezen. Werken de knopjes ook niet als je extra hard drukt?
Latere 1.5dci motoren hebben last van defecte sensoren, maar dat is alleen te diagnostiseren met uitlezen.
Succes,
Succes,
demi
ik ben er vrijwel zeker van dat je de rempedaalschakelaar stuk hebt. dit is een veel voorkomende kwaal waardoor dan ook de cruise control niet meer naar behoren werkt. deze schakelaar kost zo een 13,- euro en is vrij gemakkelijk te vervangen. hij zit bij de rempedaal.
koen b
ik eerst de schakelaars eens controleren. Uitlezen zal ik bij de eerst volgende controlebeurt laten doen. Toch is het volgens mij de aan en uit schakelaar in het dashboard. Weet alleen niet hoie deze te controleren.
Bedankt voor de reactie's en een "GEZOND NIEUWJAAR" voor alle lezers van dit renault forum.
clio 2004 - 85000km
clio 2004 - 85000km
demi
Laat maar weten wat het defect was als je het gevonden hebt
Als de lampjes op het display reageren op de schakelaar zal deze niet defect zijn lijkt me..
Weergaves: 653 -
22 jun 2025 17:29
Weergaves: 1044 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 281 -
Laatste bericht door Petiervk
10 okt 2025 12:06
Weergaves: 785 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Weergaves: 398 -
13 jan 2025 12:43
Weergaves: 625 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1592 -
14 dec 2024 12:37
