Motor houdt in na tankbeurt
51tktz
- Posts in topic: 6
Vandaag met mijn Grand Espace IV 3.0dci 2003 op weg naar Stockholm. De auto loopt perfect, maar na een tankbeurt in Denemarken ontstaan er problemen. Als ik vol gas geef stottert de auto hevig, en lijkt te verzuipen. Zodra ik slechts een beetje gas geef, komt de auto langzaam op snelheid. Ik haal gewoon de 150km per uur, maar zodra er een heuvel is, of ik moet inhalen geeft de auto niet thuis. Het lijkt me een probleem met de pomp of de filter? Er zijn geen meldingen, en de auto start normaal. Ook loopt hij goed stationair? Wat kzn het zijn ?
Re: Motor houdt in na tankbeurt
Slechte of verkeerde Diesel getankt. Als het nog "zomer" diesel is heb je kans op vlokvorming in je brandstoffilter en dat hindert de doorstroming. Je kunt het proberen met een flesje Diesel Fuel Conditioner, die zorgt dat het stolpunt van de parrafine in de diesel aangepast wordt, zodat die niet zo snel stolt.
SUC6
SUC6
51tktz
- Posts in topic: 6
Dien ik deze in de tank erbij te gooien? En moet de tank dan leeg of vol zijn?
Alvast bedankt voor de reactie
Als je die slechte brandstof er nog in hebt, dan erbij doen. Tenzij je genoeg geld hebt om alle brandstof weg te gooien en het hele brandstofsysteem te laten reinigen.
SUC6
p.s. is je tank halfvol, tank dan ook bv. Shell V-power Diesel.
SUC6
nikk
ANWB kan je tank legen als je er niet verder mee wilt rijden. Hou voor de zekerheid ook "toeval" in gedachte dus niet de tank beurt die de oorzaak is.Denk dat je verder via internet er nog wel achter kan komen waar en wat je hebt getankt als je er een beetje moeite in steekt.
51tktz
- Posts in topic: 6
De auto doet het iets beter, maar nog niet super. Nu heb ik de auto pas gekocht, en heeft hij een hele tijd stilgestaan. Zou de brandstoffilter en luchtfilter het probleem kunnen zijn? De olie en oliefilter zijn wel vervangen.
In de huidige Diesel zit ook 5/10% biodiesel, deze kan bij lange stilstand algengroei veroorzaken.'
Ik zou eerst maar de reiniger in de tank doen zoals ik adviseerde en dan nadat je de tank bijna leeg hebt gereden ook het brandstoffilter laten vervangen.
SUC6
SUC6
51tktz
- Posts in topic: 6
Dag Willem,
Ik merk als ik gas geef bij neutraal stand, dat er geen probleem is? Is dit dan normaal? Hierbij hoor ik geen gestotter van de brandstoftoevoer?
Het brandstofverbruik bij tationair gasgeven is een fractie van het brandstofverbruik bij gasgeven onder belasting.
Kan soms wel een faktor 4 hoger liggen en bij gedeeltelijke verstoppig merk je het dan wel.
SUC6
p.s. Als ik een 2e hands wagen koop vervang ik altijd alle vloeistoffen en filters en evt. riemen als ik te weinig weet van de onderhoudshistorie.
SUC6
51tktz
- Posts in topic: 6
Ik heb hem ook meteen laten keuren en een neurt laten geven. Maar het blijkt dat ze alleen de olie en filter hebben vervangen, maar niet de overige filters. Morgen gaat hij dus weg voor de nieuwe filters. Bedankt voor de reactie
DHL
Geef ons het resultaat weer he. Volg het ook, hoop voor je dat het opgelost is met de filters.
51tktz
- Posts in topic: 6
Nieuwe brandstoffilter en luchtfilter laten plaatsen, en Yes, hij loopt weer goed
hopen dat het zo blijft.
Nou kijk eens aan, diagnose op afstand, en opgelost.
En nu met een Big-smile lekker sturen
mvg
mvg
Weergaves: 621 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 546 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Weergaves: 1111 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 941 -
19 dec 2024 22:57
Reacties: 14
Weergaves: 1962 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Weergaves: 499 -
11 jan 2025 22:59
Renault trafic bwjr 11 /2022 scheur in motor
door Swa1980 » 12 jan 2025 19:48 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 517 -
12 jan 2025 23:43
