Radio valt soms uit
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
tom_m
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Radio valt soms uit
Bericht door tom_m »
Goedemorgen,
Ik heb al een tijdje een probleem met de autoradio van m'n twingo 2. (3 jaar oud)
Bij het rijden over hobbels (soms zelfs de overgangsstukken in de weg op bruggen/viaducten etc...) valt de radio
soms compleet uit.
In het begin steeds langs de dealer geweest die de radio eruit haalde, een kabeltje aandrukte, en vervolgens deed ie het weer.
Verder kon er niks aan gedaan worden.
Nu, buiten de garantieperiode, voer ik dit truukje steeds zelf uit. Vervelend is het wel, maar het werkt.
het gaat om de (voedings??) kabel meest rechts achterop de radio.
Ik heb al veel geprobeerd met stukken tape, tie raps, maar telkens steekt het probleem de kop weer op.
Ik vroeg me af of er meer mensen bekend zijn met dit probleem, en zo ja, of er toevallig nog tips zijn om dit euvel toch voorgoed op te lossen...?
Alvast bedankt!
Renier
Re: Radio valt soms uit
Bericht door Renier »
Ik had dit nooit geaccepteerd in de garantieperiode, ook niet dat je steeds terug moest.
De radio hoort gewoon niet uit te vallen, punt.
Laat de dealer eens uit een andere Twingo hetzelfde type radio in jouw auto zetten, om te kijken of het dan is opgelost.
En anders moeten ze de stekker vervangen (draden 1 voor 1 omsolderen).
Omdat het probleem binnen de garantieperiode is ontstaan en nog steeds niet is opgelost moet de dealer dit kosteloos voor je oplossen :!:
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Inderdaad even een andere radio proberen, dan weet je zo waar de oorzaak ligt.
