5 versnellingsbak van Trafic 1985 diesel.
Gerrit Arie
Bericht door Gerrit Arie »
Wij hebben een camper Renault Trafic 2100cc diesel van 1985 en onze versnellingsbak (5 versnellingen) is kapot.
Kan namelijk nergens op de bak een code vinden maar waar we wel mee zitten is dat we een
hydraulische koppeling hebben en dat er dan een uitsparing op de bak moet zitten en dan heb je een probleem
want wij komen alleen maar benzine bakken tegen die dit hebben (een halfronde uitsparing voor hydraulische pomp)
Wij hebben nu een 2100cc 5 bak om te passen (hij past) maar hier zit niet die halfronde uit sparing op wat nu?????
Wat wij graag willen weten is dit: Zijn er 5 versnellingbakken voor een 2100cc diesel van de bouwjaren 1980-1989/94
met een hydraulische koppeling.
En kan je van een hydraulischebak een mechanischebak maken en wat is hier voor nodig????
Hoor graag van jullie hoe wij dit moeten gaan aanpakken.
MVG Gerrit
G12
Re: 5 versnellingsbak van Trafic 1985 diesel.
Bericht door G12 »
als het goed is zit er op de bak achter een bout een klein aluminium plaatjes met de nummers.
De benzine bak achter een diesel zetten word geen succes omdat de overbreng verhoudingen anders zijn, niet doen dus.
Wellicht een bak voor een diesel zoeken zonder de uitsparing en misschien dat je dan het koppelingshuis kunt overzetten?
succes
