Hallo allen.
Ik ben nieuw op dit forum en zit met een brandende vraag.
Onderweg op vakantie naar duitsland begon het oranje service lampje te branden, een oranje lampje van de motor en gaf deze aan dat het emissiesystee gecontroleerd moest worden. we henben onzw bestemming kunnen bereiken en hier naar een plaatselijke garage gegaan. Hier is de auto uitgelezen en deze gaf aan dat er een nieuwe nokkenassensensor op moest. Terplekke laten vervangen. comp gereset, melding weg. Echter na ong 10 km kwam deze melding terug. Vervolgens naar een renaultdealer gereden, opnieuw uitgelezen, gaf daarop geen enkele storing aan. Comp gereset, testritgemaakt, geen storing. Na een uur stil te hebben gestaan wilden wij opnieuw gaan rijden en gaf ie weer een storing aan. De auto rijdt echter normaak. Geen haperingen of terughoudend vermogen. De renaultdealer hier in duitsland zegt dat t aan de boardcomputer ligt en we gewoon kunnen rinden. Is dit ook zo? We moeten nog terug naar nl, en ben nog niet zeker hiervan. Sorry voor dit lange verhaal en starten nieuw topic,
maar ben beperkt met alleen een telefoon.
Alvast bedankt.
Melding emissiesysteem controleren.
demi
Re: Melding emissiesysteem controleren.
hmzz, zou ook nog kunnen dat de EGR klep blijft hangen af en toe
Lonne83
Zit een egr klep ook oo een benzine auto? Wij hebben een megane scenic 1.6 van okt 2005 benzinemotor.
Daar zit geen egt klep op.
Het zou kunnen zijn dat de nokkenas verstel plunjer vervuild is, breken wel is stukjes plastic van af en die blokkeren een goede werking. Dealer kan dan met de computer kijken of deze wel werkt ja/nee.
Lonne83
Als de comp dat aan geeft, waarom geeft deze dat nu niet aan op de computer? Verder loopt de motor prima en de auto rijdt ook prima. Kan natuurlijk wel vragen of ze het na willen kijken. Maar wat ik vreemd blijf vinden is dat ie op onze boardcomputer aangeeft dat er iets gecontroleerd moet worden en er bij het uitlezen er niets wordt uitgelezen.
Mocht dit het probleem zijn dan zou het kunnen dat er geen storing aangegeven wordt omdat de sensor niet defect is en wel wil werken, maar door een vuil of afgebroken stukje niet kan functioneren. Dit heeft verder ook geen effect op de motorloop, daar deze alleen is voor de inlaat versteller welke verschillen je tijdens het rijden nauwelijks merkt.
Maar ik ben met je eens dat een dealer monteur dit had moeten weten, en er wellicht toch iets anders aan de hand is.
Lonne83
Vandaag ong 80 km hier in duitsland gereden door bergen en over de autosnelweg. Auto rijdt prima. Maar heeft al die tijd de meksing gegeven, tot 4 km voor de eindbestemming, toen was de melding ineens weg. Begin toch overtuigd te raken in het feit dat het aan de boord computer ligt....
Weergaves: 1679 -
20 dec 2024 20:58
Weergaves: 503 -
Laatste bericht door LeonKnook
13 mei 2025 22:12
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
Weergaves: 843 -
Laatste bericht door haasgarike
11 feb 2025 17:08
Reacties: 7
Weergaves: 1358 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door m2heikamp
28 jun 2025 11:57
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1566 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
