Keerring voor Renault trafic 1981
memulder
Bericht door memulder »
De oliekeerring moet vervangen worden van mijn trafic uit 1981. Kan iemand mij aan het nummer hiervan helpen of waar ik deze keerring kan verkrijgen. Alvast bedankt! Groeten M. Mulder
G12
Re: Keerring voor Renault trafic 1981
Bericht door G12 »
wel handig om te weten is om welke keerring het gaat, er zitten er nogal wat in de motor en versnellingsbak....
Bericht door WillemS »
Lekt de keerring erg veel olie? nee, dan kan je proberen het materiaal van de keerring wat te laten zwellen en soepeler te maken door aan de motorolie een flesje Leak Lock toe te voegen. Dit spul kan verder geen kwaad maar laat rubber delen die na verloop van jaren harder zijn geworden weer wat van hun oud souplesse hernemen.
Het helpt ook heel goed om de klepsteelrubbers weer wat beter te laten afdichten. Scheelt toch weer in het olieverbruik en de bougies blijven langer schoon.
SUC6
mvg
Bel anders eens met Renaultspecialist Wim Schipper in Hardinxveld-Giessendam.
Deze heeft nog heel veel onderdelen.
mvg
WillemS(Safrane-forum)
p.s. zet even je PB aan.
