Panorama dak
francoisjanssen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Panorama dak
Bericht door francoisjanssen »
Hallo ik heb een panorama dak in mijn scenic van 2006,
Nu merk ik dat dat als ik 120 rijd op snelweg een ruis geluid hoor, net als of het dak niet strak genoeg sluit.
Ik het mogenlijk deze op een of andere manier strakker te stellen?
Alvast bedankt
Re: Panorama dak
Strakker afstellen is niet mogelijk. Wat er vaak gebeurt is dat de achterste geleiders speling vertonen en hierdoor je dak niet goed meer aansluit. Doe het dak eens open en voel of deze geleiders speling hebben. Dan is vervangen de beste optie.
Ook kun je de achterkant van het dakmechanisme de bevestiging iets strakker maken door er revetjes tussen te monteren. Hier is wel wat info over te vinden op het forum.
Eerst de geleiders even checken.
francoisjanssen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Re: Panorama dak
Ik heb gekeken, is dat de speling als het dak los is en dan kan ik aan de achterkant het raam ongeveer halve cm optillen, aan andere kant iets meer zelfs?
En wat moet ik hier aan doen? Compleet nieuwe geleiders? Of kunnen er rubbers vervangen worden?
RichTrip
Re: Panorama dak
Bericht door RichTrip »
In dit topic lees je vrijwel alle info, ook hoe ik het zelf heb opgelost.
viewtopic.php?f=212&t=11179&p=60570&hil ... ers#p60570
francoisjanssen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Re: Panorama dak
Oke maar het gaat dus wel om die speling wat ik zei,
Als dak los is dat ik achter het glas wat op kan tillen?
RichTrip
Re: Panorama dak
Ik had ook speling aan de bestuurderszijde en daarnaast dus ook een tik, afkomstig van de inbusbout in de te ruime geleider (gat was te groot geworden). Ook waren de rubbers versleten, welke in de geleidergoot lopen.
Je kon het bij mij ook zien als je het bestuurdersportier dicht gooide (wel alle ruiten en overige portieren gesloten). Dan kwam de voorste ruit aan de achterkant wel bijna een halve centimeter omhoog.
francoisjanssen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Re: Panorama dak
Ok, zijn de rubbers ook los te bestellen en te vervangen?
RichTrip
Re: Panorama dak
Nee, die rubbertjes zitten aan de geleider stangetjes en zijn niet los te krijgen. Ze zitten wel los op de geleiderstangetjes, als je deze demonteert, dan schuif je ze er zo af.
marc.duchatinier
Re: Panorama dak
Bericht door marc.duchatinier »
Rubbertjes zijn op ebay los te krijgen. Setje van vier voor acht euro.
Bij mij waren ook de poortjes geroest was ze op moeten. Deze heb ik met ijzerdraai opgedikt. Geen speling meer maar met skibox op dat nog niet helemaal ruis vrij.
Ik denk door de hoge eindsnelheid een beetje te veeel drukverschil. Iemand een tip?
peter731
Re: Panorama dak
Bericht door peter731 »
Als ik de koffer op het dak heb plak ik de naad tussen het schuifdak en vaste deel even af met een tape.ook bij de achterzijde tussen glas en dak.Dan hoor je alleen de koffer zelf nog een heel klein beetje.Door de koffer iets schuin te zetten kan dit ook minder worden dit is even proberen tot je het beste resultaat heb.
gisber
repeating visitor
repeating visitor
Re: Panorama dak
Bericht door gisber »
Gister de rubbertjes ontvangen welke ik bij Ebay had besteld. Totaal 25 euro kwijt incl. verzenden. Tis inderdaad nog geen 20 min werk. En wat een eer van je werk! Hij glijdt weer als nieuw :thumb:
John-elektro
Re: Panorama dak
Bericht door John-elektro »
Gisber,
Ik ben enthousiast daar jouw commentaar.
Hoe heb je dit gedaan? Is eer foto of video handleiding?
Wat heb je besteld bij Ebay?
Alvast bedankt
gisber
repeating visitor
repeating visitor
Re: Panorama dak
Ik heb waarschijnlijk nog wel rubbertjes voor je liggen. Origineel renault. Mag je overnemen voor 20 euro. 4 stuks. En echt geloof me.....tis echt heel eenvoudig om te doen! Even op you tube kijken.
gauchogringo
repeating visitor
repeating visitor
Re: Panorama dak
Bericht door gauchogringo »
Het rubber aan de achterkant van de bewegende ruit was bij mij helemaal vergaan. Ik heb alle resten verwijderd en een nieuw D-rubber van 1 meter geplaatst, kosten een paar euro bij AliExpress.
Probleem opgelost, terwijl de dealer de blokjes wilde vervangen voor 240€...
