hallo ik heb een Renauld kangoo bj 2000 1.9 d55 diesel,
het probleem is dat als ik de auto start na een kleine 10 km all de ven gaat koellen en bij wegzetten blijft nadraaien terwijl de temp meter op 90/95 gr staat, wat zou dit kunnen zijn? koelvloeistof is vervangen
gr Edwin
ventilator koelsisteem blijft lang nadraaien
edwin-maassen
Re: ventilator koelsisteem blijft lang nadraaien
Lijkt erop dat de auto 'denkt' dat de motor toch warmer is en dat de koelvin aanspringt. Meestal is de temperatuur op je display afkomstig van een andere sensor dan welke naar de rekeneenheid gaat.
Controleer alle sensoren eens en de bekabeling ervan.
Het kan ook zijn dat er toch nog ergens een luchtbel zit die de circulatie hindert. Je moet dit wel oplossen anders loop je kans op een lekke koppakking.
mvg
mvg
Reacties: 8
Weergaves: 1925 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 392 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1135 -
23 mar 2025 21:07
Weergaves: 592 -
Laatste bericht door L10 R5
24 mar 2025 17:20
