Electrische kofferbak bekrachtiger in spiegelbeeld
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
Posts in topic: 4
Doe je de kofferbak dicht, knalt de bekrachtiger hem gelijk weer open.
Wil je hem open doen, trekt die hem dicht... :shock:
Heb de motor verwijdert en uit elkaar gehaald, zat namelijk muurvast op een bepaald ogenblik, en was loeiheet.
Netjes de motor weer aan het tandheugelhuis bevestigd, koolborsteltjes er weer op, motor weer monteren in kofferbak, maar nee.
Hoewel de motor weer gangbaar was, werkt die nu precies omgekeerd.
Doe ik de stekker op de motor met opzet verkeerd erop, dan werkt het perfect.
Alleen dat is natuurlijk geen oplossing.
Wat kan hier gebeurd zijn ?
Regel-electronica stuk ?
Wie (her)kent het probleem ?
Heb nu de stekker maar los getrokken voor de zekerheid.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
hoi mark
ik heb het probleem met de kofferbak bekrachtiger ook gehad maar bij mij gooide hij hem steeds weer open als ik hem dicht wou doen helemaal niet meer dicht trekken ja heel even en dan weer open dat bleek mijn accu te zijn want hij had het alleen als de motor uit stond nieuwe accu erin en alles weer perfect
groet mark
Posts in topic: 4
Denk dat het bij mij niet de accu is.
De auto heeft meer dan een week zo gestaan.
Toen ik terug kwam lopen (had de honden uitgelaten) langs de auto, hoorde ik een zoemend geluid (althans, een korte brom was het eigenlijk) uit de achterklep komen.
Ben op onderzoek uitgegaan, en de bekleding van de klep verwijdert.
Daar trof ik de bekrachtiger kokendheet aan.
Deze had dus ruim een week lang geprobeerd de klep te sluiten, terwijl die al gesloten was, en had nu bijna een uur nodig om af te koelen bij een temperatuur van 4 graden celsius buiten :shock:
Dus maar de stekker losgetrokken van zowel de bekrachtiger als van de regelelectronica, en een uurtje later de motor kunnen verwijderen omdat die toen handwarm was (dus te hanteren).
Ondanks dat deze bekrachtiger een week lang extra stroom had staan trekken, was starten bij deze temperatuur geen enkel probleem. Contactsleutel omdraaien en gelijk starten.
Ben pas later begonnen aan de klus om de motor uit elkaar te halen, het tandheugel gedeelte kreeg ik niet open (wou ik invetten).
Na alles schoongemaakt te hebben waar ik wel bijkon, de motor weer in elkaar gezet (de koolborsteltjes erop zetten leek lastig, maar blijkt heel knap gedaan te zijn, heb er wat foto's van gemaakt) en als test in de bankschroef gezet en er 12volt op gezet.
Liep gelijk weer, dus alles gemonteerd in de klep.
Even later liep die weer vast, en toen kwam ik er dus achter dat deze bekrachtiger alles in spiegelbeeld wilde doen.
Rossy
Bericht door Rossy »
Misschien de aansluitingen van de koolborstels omgedraaid erop gezet?
Even open halen weer en andersom monteren, kijken wat ie doet.
Renault, a way of life!
Posts in topic: 4
Dat blok met de koolborstels zit er zeker weten goed op, anders had ik met het terug inbouwen een probleem gehad dat ik niet bij de stekker kon.
Zou het overigens uit kunnen maken ?
Het systeem werkt namelijk door de spanning om te draaien naar gelang de motor moet assisteren met openen of sluiten.
Ik denk dat in de regelelectonica een invertor zit die luistert naar de twee schakelaartjes (één achter de knop om het open signaal te geven, één in het slot om te voelen of het mechanische op de slotpen rust)
Aan de draadjes van de schakelaartjes heb ik niet gezeten, dus die zitten er niet verkeerd op.
Verwijderde gebruiker 25
Bericht door Verwijderde gebruiker 25 »
Het zou niet mogen uitmaken als je de koolborstels verkeerd om aansluit.
Peter J
Bericht door Peter J »
Hoi Mark,
Ik heb bij mijn 25 gemerkt dat de slotpen in het slot niet meer werkt. het is geen bekrachtigt slot, maar het lampje werkt niet meer. Als ik een beetje beweeg met de slotpen werkt het lampje terug wel, misschien dat het de slotpen is die geen goed contact meer maakt waardoor de elektronica in de war is.
Groetjes,
Peter
[size=75]R25 GTD 1992 color:777 met trekhaak en hulpveren[img]http://users.skynet.be/peter_j/auto0000.gif[/img][/size]
mark en ivonne
als je de schakelaar van je kofferbak verlichting afkoppelt en je zet tijdens het rijden de binnen verlichting in de auto aan dan zegt de board computer dat de kofferbak niet goed dicht zit
Posts in topic: 4
De slotpen in het onderste gedeelte van de kofferbak (dus waaronder ook de binnenverlichting-kofferbakruimte schakelaar zit) heeft er helaas niets mee te maken.
Kon er jammer genoeg geen videootje van maken, maar ik heb hem op een bepaald moment (met uitgenomen slot toch aangesloten op electrisch circuit (wordt afgeraden)) letterlijk vast zien lopen.
Jan
Bericht door Jan »
Ik heb al vele auto's gehad met zo'n elektrische slotbekrachtiger. Maar dit probleem is geheel nieuw voor me.
Ik blijf het trouwens ondingen vinden. Ze werken vaak wel, soms hele tijden weer niet, dan opeens weer hele tijden wel.
Succes met zoeken....
