Ik heb een Megane 1.6 16v RXE van 1999
Toen ik in november mijn wielen vevangen heb door de winter versie, kwam ik er achter dat de voorste velgen zeer vettig waren aan de binnenkant.
Al gou kwamen we er achter dat de aandrijfashoes klem zowel links als rechts ontbraken, en bij het sturen de homokineten bloot lagen.
Dit hebben we toen opgelost door ze weer te vullen met het juiste vet, en ze weer goed vast te zetten met de juiste klemmen.
Maar..... nu sind een paar weken valt het me op dat tijdens het nemen van een redelijke bocht en optrekken in de bocht een knorrend/ronkend/klapperend (hoe je het ook wil noemen) geluid.
Zit er nu ruimte op de homokineet en/of zou deze zo snel versleten kunnen zijn?
Heeft iemand misschien een idee.
een knorrend/klapperend geluid bij het nemen van een afslag
gerrit
Hoi PeJe,
zoals je het beschijft een typisch geval van de homokineten versleten, en dat kan akelig snel gaan... Enkele duizenden kilometers is genoeg.
Dus helaas, wat voor type megane heb je(type plaatje) ik heb nog nieuwe assen liggen dus wie weet?
gr, gerrit
gr, gerrit
PeJe
Renault Megane Berline 1.6 16v RXE
Deze link naar de site van autoweek Megane
Het geluid komt maar kort voor.
Maar hoe kun je hier het beste controleren of het daadwerkelijk de homokineten zijn, en niet iets anders.
De wiel bouten zitten wel goed vast
gerrit
Als het geluid erger word (er alleen is) met maximaal insturen dan zijn het de aandrijfassen. Dit is goed te controleren bij lage snelheid(stapvoets). als het bijv. wiellagers zijn dat hoor je het altijd.
Met het type bedoel ik wat op het plaatje onder de motorkap staat bijv. CM01 of BA08
Rossy
Megane 1.6 16v is xA04 of xA0B.
Renault, a way of life!
PeJe
Ik hoor bij lage snelheid geen lawaai. dus het zijn de wiel lagers niet dan, toch?
Als ik een bocht naar rechts maak hoor ik het niet,
En bij een bocht naar links hoor ik bij het insturen niks maar halverwege het uit sturen hoor ik dan die roffel, een sec of zo, lang genoeg om het te horen.
De klem (soort slangenklem) om de hoes die het dichtst bij de remschijf zit zijn los geweest, zowel links als rechts.
Wat ik dus vreemd vind/vond dat beide ontbraken.
Dan zou ik er toch op rekenen dat je homokineten of 1 van de overleden is/zijn......
PeJe
Ik heb de linker aandrijfas (kompleet) vervangen Rechts ga ik binnenkort doen.
Met de linker was het probleem overgens nog niet helemaal verholpen.
Dus heb ik besloten om ook de rechter as te doen.
Weergaves: 661 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1168 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 543 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 418 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 373 -
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 424 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 1075 -
18 dec 2024 16:29
