Beste mensen.
Ik heb pas een Renault Clio 1.6 16v Initiale van bouwjaar 2002 gekocht.
Bij stationair draaien hoor ik aan de linkerkant van de motor (als ik voor de auto sta is dat rechts) een licht schavend geluid. Het lijkt wel op hard plastic dat iets raakt.
Bij het starten van de motor hoor je niets, maar pas als je een aantal km hebt gereden en stilstaat komt het geluid naar boven. De ene keer hoor je het wel en de andere keer hoor je niets.
De koppeling en versnellingsbak zijn in orde zover ik kan beoordelen.
Groet,
Denny
Schavend geluid aan linkerkant motor
Re: Schavend geluid aan linkerkant motor
Als je de koppeling bedient als het geluid aanwezig is, gaat het dan weg? Dan zou het bijv. een druklager kunnen zijn.
Renier
Ik had zo'n defect druklager bij m'n Twingo en van het geluid een filmpje gemaakt, zie dit topic
idenny
Op dat filmpje hoor je precies wat je bij mij ook hoort. Trap je de koppeling in hoor je niets, laat je het los komt het geluid terug.
Verder gaat koppelen en schakelen perfect. De autogarage waar ik de auto heb gekocht zegt dat ik met een versleten druklager nog jaren kan blijven rijden. Helaas vallen bijgeluiden niet onder de garantie, dus de druklager zal niet worden vervangen. Blijven doorrijden tot ie helemaal stuk gaat?
Renier
Grote onzin, gaat niet om bijgeluiden maar om een defect druklager....
Defect druklager valt normaal gewoon onder de garantie, bij mij ook (Bovag garantie).
Wat voor garantie heb je?
idenny
Ik heb ook Bovag garantie maar wel maar 1 maand alleen op de motor.
Weergaves: 418 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 655 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1074 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 624 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1881 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 1161 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 537 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
