Ik moet mijn versnellingsbak olie bijvullen mag ik dat via de ontluchting doen?
met vr gr C.Heesters
versnelligsbak
Re: versnelligsbak
Van de versnellingsbak van je Batavus? Of wat voor iets..
Rossy
Re: versnelligsbak
Staat in het forum van Modus, dus het lijkt mij van een Modus.
Bijvullen kan via de vulplug aan de voorzijde van de versnellingsbak.
De auto dient vlak te staan en de olie dient vooraf gepeild te worden met een speciaal stukje peil gereedschap.
De Renault dealer is in het bezit van dit gereedschap.
Bijvullen van een versnellingsbak is alleen nodig wanneer er een lekkage is en dan is het zaak om ook dit op te lossen.
Renault, a way of life!
1jutter
Re: versnelligsbak
Sorry dat mijn vraagstelling onvoldoede was,maar antonio had het goed dat het om een Modus ging.
We hebben de koppelingsplaten vernieuwd en de ruimte om te vullen is zo klein dus daar mijn vraag.
Dus het is niet zo, als ik vul en het komt uit de vulopening dan is het genoeg.
Antonio bedankt voor je antwoord,ik ben een nieuw lid dus alles is een beetje vreemd.
gr Chris
gr Chris
Re: versnelligsbak
Het is altijd van belang te melden je motortype en baktype, automaat of handgeschakeld etc
Zo te lezen heb je een handbak, hierbij geld inderdaad vullen tot deze overloopt. Bijvullen via de vulplug, plastic schroefdop.
1jutter
Rossy
Re: versnelligsbak
Bij de Modus wordt een ander type bak toegepast waarbij de bak te vol zit wanneer deze overloopt.
Je hebt hiervoor een peilgereedschapje nodig (is een klein peilstokje).
Re: versnelligsbak
De modus, tenminste de 5bakken, zijn jb of jh bakken welke je gewoon kunt vullen tot wanneer deze overlopen.
