ik heb een renault master van 3 jaar oud
opeens doet mijn navigatie en radio niets meer
zekeringen zijn allemaal nog goed
weet iemand hier een oplossing voor
m jansen
carminat navigation informee 2 doet niets meer master
trinvoa
RichTrip
Re: carminat navigation informee 2 doet niets meer master
Het lijkt toch ergens op een zekering. Anders radio uitnemen en spanning controleren op de gele draad (A7) en/of de rode draad (A4). Voor de locatie van beide kabels zie de foto (met rode cirkels). Beide aansluitingen moeten bij ingeschakeld contact 12V hebben.
trinvoa
ik heb het na gekeken maar kan het niet vinden
heeft de radio zelf ook een zekering of allen de zekeringen groep in de auto
op mijn navigatie zit ook een achteruitrijcamera kan het hiermee te maken hebben
RichTrip
Alleen de auto heeft zekeringen, de radio niet.
Als beide genoemde aansluitingen 12V hebben, en de radio doet niets, dan is ie waarschijnlijf defect. Heb je dit gemeten of niet?
trinvoa
het hele systeem doet het plotseling weer
hoe dit kan wet ik niet
trinvoa
alles vals steeds uit en doet er daarna plotseling weer
is hier een oplossing voor
RichTrip
Zoals ik al meerdere keren heb aangegeven: Meten is weten
Hiermee kun je mogelijke oorzaken uitsluiten danwel aanwijzen.
robm
hallo
ik heb hetzelfde gehad in mijn avantime uiteindelijk printplaat in de motorruimte vervangen, hierop zaten schakelingen naar alle interieur zaken, door vocht aangetast, wellicht vergelijkbaar probleem , kijk onder avantime
groet rob
groet rob
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door FSC
03 jun 2025 23:17
Weergaves: 558 -
04 aug 2025 11:01
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Weergaves: 446 -
07 feb 2025 11:47
Weergaves: 760 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 732 -
13 dec 2024 11:24
