versnellingsbak lekage
bulldog
mijn renault kangoo lekt behoorlijk olie bij de keerring van de schakelas,is die keerring makkelijk te wisselen ,of moet de versnellingsbak eraf gehaald worden .Het is een 15dci van 2004
Re: versnellingsbak lekage
Houd er rekening mee dat je schakelas boven op de bak zit, jou auto schakelt via kabels en niet met een stang.
lekt het via een aandrijfas keerring in de bak? Hiervoor hoeft de bak er niet af..
bulldog
Bedankt voor de snelle reactie,maar ik bedoel dus onder aan de auto de keering waar de schakel as de versnellingsbak in gaat.die waar iedereen van zegt dat het een kwaaltje van renault is(lekage)
Die keerring is vrij eenvoudig te vervangen, en de bak hoeft er niet af.
Wel loopt er bak olie uit die je op moet vangen, en de weer bij moet vullen en het peil goed controleren.
Reinig het eerst eens goed en kijk het even aan. Die keerringen vervang ik nooit bij klanten auto's, die lekken binnen afzienbare tijd weer. Belangrijk dat je olie peil in orde blijft.
bulldog
Bedankt voor de reactie.Mijn auto lekt ongeveer een half schoteltje in de tweedagen,dus ik wil graag die keerring vervangen.Zou u mij kunnen vetellen hoe ik die keerring zou kunnen vevangen? Alvast bedankt.
Weergaves: 1128 -
29 nov 2024 13:18
Weergaves: 629 -
04 jan 2025 21:36
Weergaves: 1088 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 1209 -
24 jan 2025 05:09
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door Timmie
26 feb 2025 14:11
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Versnellingsbak megane estate 2020
door M.lammerts » 16 mar 2025 09:28 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door M.lammerts
17 mar 2025 09:26
