GTX 1.7 wil niet goed lopen.
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Rossy
Posts in topic: 4
Bericht door Rossy »
Ik heb een probleem met mijn R-5 1.7 GTX carb. 90pk uit 1987.
Deze auto wil niet goed meer lopen.
Ik heb de carburateur vervangen door een complet opgefriste en gevlakte carburateur, hierna wil de auto niet meer goed lopen.
De klepspeling is goed, de ontsteking is goed (verdeelkap en kabels net een paar maanden oud, bougies vervangen), lucht- en brandstoffilter zijn vervangen, maar nu krijg ik de auto niet fatsoenlijk meer aan het lopen.
Ook wanneer ik de oude carb. er terug op zet, loopt de auto slechter dan voorheen met dezelfde carb.
Wat moet ik doen?
Ik weet het niet meer.
Renault, a way of life!
Remko de W
Bericht door Remko de W »
pakking van je inlaatspruitstuk...
de diverse slangen al bekeken,
wat doet ie precies, of juist niet natuurlijk...
Groet Remko
Rossy
Posts in topic: 4
Wil niet lekker stationair lopen en niet bij deellast.
Maakt niet uit wat ik eraan doe, het wordt er niet veel beter van.
Oppakken, gewoon optrekken, snel optrekken, tussenacceleratie is wel goed te krijgen.
De auto is dan gewoon retesnel.
Alleen stationair en deellast krijg ik niet goed.
Het lijkt erop dat de auto te rijk staat afgesteld.
Maar zodra ik hem armer zet, dan is het oppakken ook een ramp, eerst flink inhouden voordat er iets gebeurt.
Trap je het gas gedoseerd in, dan gaat het wel goed.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
hoi antonio
zitten de restrictoren nog in je luchtslangen ?
bij mijn weten zitten er 2 in maar als die er niet in zitten loopt hij ook niet lekker
groet mark
Rossy
Posts in topic: 4
Huh?
Restrictors?
Het is een 1.7 GTX met carburateur, geen GTT(was het dat maar :lol: ).
Deze heeft het luchtfilter direct op de carburateur zitten, zo'n plastic koektrommel zeg maar.
mark en ivonne
zitten er geen kleine luchtslangen aan het luchtfilterhuis of in het tussendeel ?
Rossy
Posts in topic: 4
Alleen die van de carterontluchting, en die zijn ook vervangen door originele nieuwe slangen, evenals de verbindingstukjes.
  • Mobilize app wil niet slim laden
    door roymar » 24 jan 2025 20:55 » in Renault App
    Weergaves: 492
    Laatste bericht door roymar
    24 jan 2025 20:55
  • Eigen wil
    door Mayn » 28 aug 2025 10:44 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 18
    Weergaves: 1595
    Laatste bericht door KDrive
    15 sep 2025 10:02
