verwarming laguna break fam 1.8 bwj 1997
Alle overige technische Laguna vragen
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door apski »
wie kan mij vertellen wat er aan de hand is , ik kan in de handleiding van deze auto geen beschrijving vinden over het probleem wat ik nu heb.
Het gaat over de verwarming, deze blijft alleen maar koude lucht blazen , en ik vraag om warme lucht, de temparatuur ingesteld maar niks alleen maar koud.
wie o wie kan mij vertellen hoe ik dat kan oplossen dat ik weer warme lucht krijg in de auto
vriendelijke groetjes van apski
Re: verwarming laguna break fam 1.8 bwj 1997
Hoe is het peil in je koelwater reservoir, en wordt de motor wel goed warm?
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
ja dit is allemaal in orden motor temperatuur oke en koelwater reservoir ook oke
Als je beide kachelslangen door het schutbord ook heet zijn, komt er dus hete koelvloeistof naar je kachelradiateur en kan je er vanuit gaan dat er een electronisch probleem is.
Of in je kachelpaneel, of in een van de regelmotoren.
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
dus met andere woorden deze is op , en kan ik beter alles laten vervangen maar zal wel prijzig zijn als dit zo is dan maar naar de sloop brengen en kijken voor andere laguna
Het is heel moeilijk via een forum een diagnose te doen.
Iemand in de buurt die je wellicht kan helpen.
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
dat zou heel gaaf zijn , afwachten maar dan
Bericht door WillemS »
Is erniet een zekering gesprongen?
De kachelraditeur maakt deel uit van het koelsysteem en is net zo warm als de rest van het koelsysteem. De afgifte van warmte wordt geregeld door kleppen die open en dicht gaan, en de lucht wordt door de ventilator rond geblazen.
De klep bediening kan handmatig zijn met knop en kabel, maar ook met elektro motoren (Climate Control). Bij deze laatste is er een mogelijkheid de kleppen in een "basisstand" te plaatsen.
Maar is het koelsysteem onlangs ververst?, dan kan er een luchtbel in de kachelraditeur zitten waardoor de doorstroming gehinderd is, ook kan de kachelradiateur verstopt zijn doordat er nooit koelvloeistof is ververst, dan kan de garage wellicht de zaak doorblazen tenminste als er nog enige warmte afgegeven wordt.
Lang verhaal. SUC6 mvg WillemS
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
dank bij deze
niet aan gedacht van zekering
koelvloeistof is niet ververst.
thanks voor de info, ik laat het weten of het de zekering is
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
als nagekeken en alles is in orden van de zekeringen, ik ga hem weg doen de auto helaas erg jammer
Heb je bij warme motor aan de beide kachelslangen gevoeld? Zijn ze ongeveer even warm?
Wagen wegdoen als het een klein defekt blijkt is toch zonde nietwaar.
apski
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
ja ze zijn even warm en ook klopt het weg doen is zonde maar heb gisteren al andere auto kunnen kopen vandaag overschrijven en helaas de renauld gaat weg , zonde maar helaas
