Bij voorbaat dank. Groetjes Ron
Knipperlicht stopt ermee!
RonLooij
Allereerst zal ik mij even voorstellen: ik ben Ron Looijesteijn, woon in breezand en ben 20jaar. Ik werk nu sinds een half jaartje in Broek op Langedijk, en heb de afgelopen 2weken (en de komende week) de kangoo van de zaak ter beschikking. Nu is het zo, dat als ik het knipperlicht naar rechts aan doe, dan is er nix aan de hand, werkt hij gewoon goed, totdat ik begin te remmen; dan stopt hij ermee. Dus zodra de remlichten beginnen te branden, stopt het knipperlicht ermee. Dit heb hij alleen bij het rechter-knipperlicht. Waar moet ik het probleem ergens gaan zoeken? Ik ben geen ster in electra zeg ik alvast
Verwijderde gebruiker 25
Het kan een massa probleem, of een kortsluiting zijn. Maar is het niet zo dat het onderhoud/reparaties aan een auto van de zaak door de zaak geregeld moeten worden, oftewel op kosten van de zaak naar de garage?
mark en ivonne
hoi ron
ik heb ook een kangoo van het zelfde bedrijf
je moet het gewoon even aan jack vertellen mischien heb de auto dat al langer
en vanaf volgende week rijd die ouwe fred er weer in
groet mark
groet mark
Rossy
Gammele verbinding in de trekhaak zeg ik.
Stekkerdoos laten vervangen en je bent van de problemen af.
Laat dan ook meteen een mislampschakeling aanleggen
Renault, a way of life!
mark en ivonne
hoi rossy
ik ben een collega van ron en wat jij zegt zou heel goed kunnen trekhaak zit er pas onder mischien niet zo goed aangesloten
groet mark
groet mark
Mattijs
- 2-hit-miracle
Re: Knipperlicht stopt ermee!
Om dit topic maar eens een kick te geven:
Allereerst heel kort voorstellen, want nieuw. De naam is Mattijs, rijdt sinds een paar maanden een Kangoo uit 1999, prima gezinsauto, zit lekker rijdt niet onzuinig
Ik heb hetzelfde probleem, maar niet constant, heb gister de lampunit losgehaald, de contactjes een beetje opgeschuurd, wat afgesteld, kijken of dat helpt.
Hoe zit de stekkerdoos vast aan de kabels? Geschroefd of gesoldeerd, wellicht dat ik anders de schroeven nog eens kan aandraaien.
Ik overweeg om in de toekomst een 13 polige te plaatsen en dan op de vouwwagen ook mist en achteruitrijlicht te maken.
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
Weergaves: 736 -
14 jan 2025 21:26
Weergaves: 686 -
Laatste bericht door zoemen
02 jul 2025 14:25
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 369 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
