Scenic ABS Sensor
rgoerres
Posts in topic: 4
Scenic ABS Sensor
Bericht door rgoerres »
Sinds gisteren het volgende probleem met de Scenic I Phase 2. Bij afremmen in de laatste meters tot stilstand merk je dat de ABS ingrijpt (trillen/grommen) van rempedaal. Is dit een bekend probleem? Ik kon op het forum er niks over terugvinden.
renoldie
Re: Scenic ABS Sensor
Bericht door renoldie »
Controleer de voorste ABS ringen maar eens op breuk.
Grote kans dat er een scheur in zit.
rgoerres
Posts in topic: 4
Scenic ABS Sensor
Ga ik doen en laat het even weten...
rgoerres
Posts in topic: 4
Scenic ABS Sensor
De ABS ring is inderdaad beschadigd. Is het mogelijk alleen de ring te repareren/vervangen of moet de aandrijfas dan ook worden meegenomen?
renoldie
ring is los leverbaar
http://www.autoservicejoure.nl/index.ph ... 20&lang=NL
je kan ook de ring eraf halen, de boel goed schoonmaken en dan de ring weer op de as zetten.
En met puntlasjes vastzetten op de as.
rgoerres
Posts in topic: 4
Scenic ABS Sensor
Thanks!
