brandstofcontrolelampje
Henni
Mijn brandstofcontrolelampje knippet. Heel af en toe doet ie het goed. Meestal niet dus. Kent iemand dit euvel? Hoe te vehelpen?
Re: brandstofcontrolelampje
Hallo Henni,
Wat bedoel jij met branstofcontrole lampje. Het lampje recht met de benzinepomp erop, wat gaat branden als je tank bijna leeg is ?
Of bedoel je de lampjes links wat je brandstofvoorraad aangeeft.
Groet Martin
Groet Martin
Henni
beste Martin,
Ik bedoel inderdaad het brandstofcontrole lampje. Voor de volledigheid wil ik tevens melden dat ik een lpg installatie in de auto heb, dus er wel een beetje mee kan leven, maar toch...
groet, Henni
groet, Henni
Hallo Henni,
Als je LPG hebt is het een bekend fenomeen, wat wil het geval, als je op gas rijdt dan denkt de auto-computer toch dat je benzine verbruikt en op een gegeven moment zegt hij dan de benzine is op en gaat het lampje branden.
Als je dus bijna geen bezien in de tank hebt, kun je dus eigenlijk niet zo. Ver rijden, bv 150 km.
Tank je dan je lag tank vol dan zal na +/- 150 km je lampje gaan branden.
Ik heb jaren op LPG gereden en zorgde er toch voor dat k meestal meer dan een halfvolle tank benzine had.
Dan heb je er niet zoveel last van.
Ik hoop dat je hier waarmee kunt.
Groet Martin
Groet Martin
Henni
beste Martin,
Dank voor je input. mijn benzinetank zit doorgaans bijna vol, omdat ik geen risico wil lopen niet te kunnen starten. Toch blijft het probleem zich kennelijk voordoen. Ik zal morgen weer even voltanken, en hou je op de hoogte van het verloop.
vr.gr. Henni
vr.gr. Henni
Wim de Vries
Dag Henni,
Als je een lpg installatie hebt dan geeft de benzine meter alleen de juiste hoeveelheid aan als je hem op contact zet. Als je rijdt geeft de benzine meter na een tijdje een lagere stand aan (onjuist).
Stop je en zet je hem op contact dan heb je weer de juiste meting/stand.
In het instructie boekje LPG staat vermeld dat je altijd een kwart tank benzine moet hebben om de werking van de meter goed te laten functioneren en een defect te voorkomen. Het kan zijn wanneer er lange tijd met een te laag benzine peil is gereden dat de benzinemeter defect raakt. Misschien is dat bij jou het geval.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Henni
Het probleem lijkt nu opgelost. Gisteren reed ik voor het eerst sinds tijden mijn LPGtank leeg. Een piepsignaal bleef klinken tot ik de LPG schakelaar indrukte. En wat gebeurde er. Het brandstofpeil was weer zichtbaar. Ik weet niet of dit toeval is, of met elkaar te maken heeft. In elk geval werkt het weer. Ook nu ik de LPG tank weer vol heb en weer op gas heb gereden.
Dank voor ieders input.
Groet,
Henni
Groet,
Henni
rinia
Hallo Henni,
als aanvulling het het volgende: ik rij zelf op LPG en had in het begin ook problemen met de brandstof meter. Bij mij rekende de boordcomputer gewoon door als ik het contact uitzette en later weer verder reed. De LPG inbouwer heeft het programma gewijzigd zodat na contact uit, het reken proces opnieuw begint. Sindsdien heb ik altijd een juiste aflezing benzine voorraad.
Het is beter om altijd met een volle benzine tank te rijden: je krijgt dan geen condens en daardoor water in je tank. En de benzinepomp krijgt voldoende koeling door de grote hoeveelheid benzine.
Als je een LPI installatie van Vialle hebt is het goed de LPG tank niet leeg te rijden, eveneens om de koeling van de LPG pomp te waarborgen.
Met groet Jan
Met groet Jan
Princeofgermany
Mochten jullie dit probleem blijven behouden kun je altijd nog een zogenaamde 'tankfopper' laten inbouwen. Deze zorgt ervoor dat na iedere start de juiste hoeveelheid weer wordt aangegeven.
Als je dit ff googlet komen er genoeg hits uit.
Succes!
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
