Constante 12 V aansluiting tbv Zendapparatuur
cameleon
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bericht door cameleon »
Hallo
ik ben sedert kort in het bezit van een Scenic type III Bose, Start Stop
Ik heb als hobby radiozendamateur en wil in de auto weer een zendontvanger gaan inbouwen
Ik wil de centrale apparatuur onder de bestuurdersteol monteren maar moet hiervoor wel een goede 12 V aansluitinge hebben die minimaal 10A kan leveren. Waar haal ik die vandaan ??
Ik had gedacht even een aparte voedingskabel te leggen vanaf de Accur naar binnen, maar schrok toen ik de motorkap opne maakte. Tjone jonge wat zit dat volgebouwd !
En als ik dan de Accu weghaal, vind dan een doorvoor om naar binnen te komen ?
IK heb ook al wel de accesoiresplug in het midden onder de achterstoelen gezien
Maar hoe kom ik hier bij de aansluitingen om vanaf dat punt een kabel te leggen. Ik wil geen gebruik maken van een accessoiresstekker in dat stopcontact want dat geeft m.i. bij 10A nogal wat overgangsverliezen ?
Dus, kan iemand mij aangeven hoe ik bij de aansluitingen kan komen en ook, met hoeveel Ampere is deze afgezekerd ?
Verder zou ik graag willen weten hoe ik de dorpels aan de zijkant binnen kan openemen om de bedrading netjes weg te werken. Het zit allemaal beter en mooier weggewerkt dan bij mijn vorige auto, maar ik wil er nu wel bij kunnen
Wie biedt hulp
bvd
Re: Constante 12 V aansluiting tbv Zendapparatuur
De dorpel bekleding zit vast geklikt allemaal, maar er zal heus her en der een clipje sneuvelen want het zit muurvast als het nog niet eerder los is geweest.
Je kunt ook vanaf je zekering kast een kabel leggen met een zwevende zekering ertussen.
Onder de dorpel thv het LV portier ligt in de kabelbundel een paars/roze draad welke wordt gebruikt voor de regelunit van de trekhaak. Heb je die niet, kun je die draad gebruiken en de benodigde zekering plaatsen in de zekeringkast.
Draad doorknippen en jou voeding aansolderen aan het stuk wat van de voorkant van de auto komt, ander stuk afisoleren, die wordt dan toch niet gebruikt.
Uit mijn hoofd was dat echter een 7,5A zekering slechts.
cameleon
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Hartelijk dank voor je reactie
De vorige eigenaar heeft bij aflevering een vaste 12 volt aansluiting voor het stopcontact bij de trekhaak aan laten leggen bij aflevering. Dus die zou aanwezig moeten zijn in de draadboom
Vraagje: is er een systeem in volgorde om de dorpelafscherming te verwijderen ?
Wat betreft een draad met zwevende zekering vanaf het zekeringpaneel, dat was ook mijn eerste gedachte. Maar hoe kom ik bij de aansluiting van het zekeringpaneel ? Het zit allemaal nogal volgebouwd en weggebouwd ?
De dorpel bekleding overlapt elkaar op sommige plekken, dat geeft een beetje de volgorde aan.
cameleon
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Dank je voor je reactie
ik ga het eens bekijken
aanvullend: weet je ook hoe ik bij de 12 V aansluiting (bedrading) onder de achterbank kan komen ?
bvd
martmarbus
Bericht door martmarbus »
Kan even niet prive beantwoorden. Dus dan maar zo.
De nieuwe 2012 wagen heb ik nog niet van binnen bekeken. Ik rij op dit moment een scenic uit 2008.
Heb je een trekhaak onder de auto? Dan is het misschien verstandig om vanaf die bedrading te werken. Die zijn vaak ook zwaarder gezekerd dan een gewone aansluiting.
demi
Bericht door demi »
Ik zou het niet te moeilijk gaan zoeken. Ik zou de radio er uit nemen en daar de constante stroomdraad (meen de dikke gele op de stekkerblok) splitten en afzekeren met een 10A zweefzekering. Daarna de kabel verlegen en achterlangs de middenconsole zo naar beneden werken tot onder de bestuurders stoel. het massapunt nam ik van de stoel/vloerbevestiging af om motorstoring en inductie spanning te voorkomen. de constante plus draad gaf ik een ferrietkern om ook storingen te filteren en piekspanningen uit te vlakken. Zo voorkom je eventueel gebrom tijdens de modelatie en als je luisterd naar een frequentie met de squelch open zit er ook geen hinderlijk dynamo geluid overheen
In ieder geval je moet de constante plus zo kort mogelijk houden en het niet van ver gaan zoeken.
cameleon
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bedankt voor je reactie
Maar hoe kom ik bij dat stekkerblok of achterzijde zekeringpaneel. In vergelijking met mijn vorige autos zit het allemaal goed weggestopt.
cameleon
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Nog even extra gelezen....haha..
Je geeft aan de radio uitnemen en dan de gele draad van het stekkerblok ?
Zit deze zwaar genoeg afgezekerd ?
Ik heb ca 8 A belasting nodig
Enne,.... Hoe neem ik deze af fabriek radio uit ?
Bij voorbaat dank
