Model/uitvoering : _Renault Megan Senic
Bouwjaar : _1999
Brandstof : _benzine
Sinds kort geeft de meter niet meer aan of de motor warm of koud wordt. Hadden eerst gedacht dat het aan de termostaat lag, dus deze is vervangen. Daarna gaf hij de temp nog niet goed aan. In de garage zeiden ze dat er lucht in zat, dit is ook nagekeken en nog steeds doet hij het niet. Nu zeggen ze dat het aan de printplaat ligt en dat deze vervangen moet worden.
Heeft iemand hier ook ervaring mee en wat zal dat gaan kosten.
Groetjes
Danny
temperatuur blijft laag
jcruit
Re: temperatuur blijft laag
Ik mis de temperatuur opnemer nog in het lijstje, zeker de moeite om eerst te bekijken cq door te meten.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
hoebie
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo jcruit,
Waar zit de temperatuur opnemer? En hoe kan ik checken of deze kapot is? En indien die kapot is wat kost het vervangen ervan of kan ik dat zelf?
groetjes
Danny
groetjes
Danny
jcruit
Ken jou motor niet, maar vaak ergens bij de thermostaat, google er eens op. Geeft afhankelijk van de temp een bepaalde weerstand, die kun je nameten met een eenvoudige multimeter.
Bij een golfje weleens gehad dat ie het begeven had, stond altijd op koud. Vervanging is niet moeilijk, al zal er wel wat KVS weglopen. Sensortje kost misschien een tientje.
Weergaves: 477 -
17 jan 2025 08:48
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 395 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 642 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1136 -
23 mar 2025 21:07
