Dat zat daardoor scheef. Toen ik het probeerde recht te zetten zakte het diep weg, zie foto
Ik hoop dat er niets is afgebroken van het slot...
Die portierbekleding; zit die behalve de torx schroeven ook met zo'n rubber seal op het portier vastgeplakt? Zo zit het bij de Laguna in ieder geval.
Handig om te weten hoe hij bij de Twingo vastzit voordat ik ergens ga trekken.
