Wanneer ik mijn verwarming open draai, komt er waterdamp uit de roosters. Ik denk dat de kachelradiator lek zal zijn.
Iemand een idee wat de kostprijs is om dit te laten maken?
Groeten
Kachelradiator stuk
Re: Kachelradiator stuk
Enige info omtrent het bouwjaar etc zou het vergemakkelijken een antwoord te geven.
pumpum
Het is een espace van het jaar 2000 een 2.2 dt
Volgen mij zitten er 2 radiateurs in links en rechts. Je hoeft niet het gehele dashbord te demonteren, maar wel de pijpjes afzagen. Er is een set te koop waarbij de pijpjes met flens er los op zitten. Wellicht zit er ook een montage handleiding bij.
Ik zou gaan voor origineel !!! Imitatie heeft vaak minder en dikkere lamellen waardoor de warmteafgifte tegenvalt.
Reacties: 11
Weergaves: 1684 -
Laatste bericht door LeonKnook
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1174 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
