noodzakelijke werkzaamheden Kangoo
kango
ik ben sinds een week eigenaar van een Kangoo uit 2002 op LPG. Het gaat om een 1.6 16v Oasis met 200k op de teller. Ik moet zeggen de auto bevalt me totnutoe prima maar de periode is nog kort. Van de vorige eigenaar heb ik de onderhoudshistorie meegekregen. De distributie zit er al 6 jaar op maar nog geen 120k km. Deze ga ik dus vervangen. Daarnaast ga ik de remmen controleren en remvloeistof vervangen. Heeft iemand op dit forum nog verdere tips en aanbevelingen waar ik op zou kunnen letten. Wat zijn bv de zwakke punten van deze auto.
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
Re: noodzakelijke werkzaamheden Kangoo
Kangoo is een degelijk model met eigenlijk geen problemen.
Distributie riem elke 5 jaar OF 120.000, zit er dus een jaar overheen. Bij lpg auto's elke onderhoudsbeurt de bougies vernieuwen.
Zou meteen een groot beurtje uitvoeren, je bent toch bezig dan is het een kleine moeite.
-olie+filter, je hebt ongevee 4.8L olie nodig. 05w40, 10w40 met de juiste specificaties
-luchtfilter
-pollenfilter
-bougies
-remvloeistof
-waterpomp meteen meenemen met de distributieriem evenals de koelvloeistof
controleer ook de dynamo poulie goed!
Wat bij deze auto's wel vaak voorkomt is dat de stabilisatorstang eindjes op je draagarm breken. Controleer deze gelijk als je de auto nakijkt voor het onderhoud. Zoals bij elke auto met trommelremmen gaat het stelmechaniek en cilinders wel eens voor problemen zorgen, neem dus de trommel even los en kijk de boel goed na op werking en dikte voering.
Motorisch weinig problemen mits riemen tijdig vervangen zijn.
Gewoon beginnen bij het begin, en alles goed nazien en vernieuwen waar nodig.
-luchtfilter
-pollenfilter
-bougies
-remvloeistof
kango
ja de Kangoo moet wel degelijk zijn die van mij ziet er nog prachtig uit zonder roest en rijdt als nieuw. Fijn te horen dat de Kangoo zo weinig problemen kent. Het distributie gedeelte laat ik maandag vervangen de rest kan ik zelf wel.
Weergaves: 1151 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 620 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1976 -
27 feb 2025 13:33
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Weergaves: 1070 -
04 mar 2025 17:17
Weergaves: 680 -
25 mar 2025 05:39
