nog een vraagje. Ik wil een trekhaak monteren. Nu heb ik enkele van die installatiehandleidingen gedonwload en bekeken. Daar staat steeds in dat het reserverwiel verwijderd moet worden tijdens installatie. Omdat mijn lpg onderbouw op de plaats van het reservewiel zit is deze niet zo makkelijk even te verwijderen. Heeft iemand hier al eens mee te maken gehad?
Het gaat trouwens om een Kangoo uit 2002 met 1.6 motor
Erik
plaatsen trekhaak met lpg onderbouw
kango
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
de mon
Re: plaatsen trekhaak met lpg onderbouw
Het rek voor wiel wordt verwijdert om de de montage te doen aan de achterste dwarsbalk.Zijkant zal wel gaan.
Vermoedelijk zal het rek wel weg zijn voor de lpg tank
kango
ik ga het zien. Heb een trekhaak besteld.
de mon
Hopelijk gebruikt de tank de gaten niet van de trekhaak in de zijbalken.
de mon
kango
nou de trekhaak zit eronder. Ben er samen met een vriend bijna een hele dag mee bezig geweest. Het probleem was oa de lpg tank. Deze moesten we laten zakken om de montage aan de achterste dwarsbalk mogelijk te maken daarna konden we de trekhaak erlangs friemelen en vastmaken. Toen bleek dat de toevoerslang te weinig ruimte had. dus lpg tank weer laten zakken. Toevoerslang los en op een andere manier laten lopen. Daarna zat het gelukkig goed. Helaas bleek bij het vastdraaien van de bout in de vastgelaste moer op de trekhaak deze er niet recht voor te zitten dus deze brak af. Uitboren en nieuwe moer erop. Maar goed we hebben wel eer van ons werk want het zit er prachtig onder.
Mijn lpg tank ziet er trouwens identiek uit als op de bovenstaande foto's
Weergaves: 673 -
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 450 -
18 jan 2025 20:05
(Kadjar) Trekhaak in backorder Renault probleem.
door Theotrucker » 18 apr 2025 10:48 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 401 -
Laatste bericht door Kata
18 apr 2025 20:42
Weergaves: 449 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Reacties: 7
Weergaves: 2310 -
Laatste bericht door exroosje
16 jan 2025 16:34
Weergaves: 541 -
07 jan 2025 00:15
