Raar 'kloekend' geluid bij rechter voorpoot
Plurix
Hallo allemaal,
Ik zit sinds een paar weken met een vreemd iets. als ik met mijn 97' Megane Scenic een drempeltje pak of een kuiltje in de weg dan hoor ik soms (dus niet altijd) een eluid dat ik het beste kan omschrijven als 'gekloek'. Ik heb niet de indruk dat de veerpot kapot is hij stabiliseert direct weer en blijft dus niet doorhobbelen.
Nu is mijn vraag wat kan er zo allemaal niet in orde zijn met een veerpoot.
De poot is droog de rubbers zien er goed uit en ook de bevestiging is zowel boven als onder solide. Een collega zij dat ik eens naar de stabilisatiestangetjes moest kijken maar waar zitten die??? En evt naar een lager???
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
Plurix
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
jasper11turbo
Is het een 2 liter of een diesel ? dan zou ik de motorsteun aan distributiezijde ook niet uitsluiten .
Remko de W
fuseekogel zou ook nog kunnen...
Remko de W
Remko de W schreef:fuseekogel zou ook nog kunnen...
renoldie
schokbrekers achter willen wel eens breken.
De las tussen zuigerstang en bovenste schokbreker bevestiging breekt.
Plurix
Ik ben erachter. Er is een klein stukje van de schroefveer afgebroken en deze heeft nu speling op de schotel. Gelukkig slechts een kwestie van vervangen.
wel snel even doen.....ik had ook zo iets en had het niet door....dit betekende bij mij dat de hele veer over de schotel heen schoof......gevolg....de auto zakte gewoon door zijn veer en ik moest bijna mijn band vervangen doordat deze tegen de veer ging lopen.
Kijk ook de kwaliteit van de andere veer na, die van mij ging 4 weken later aan de andere kant ook door zijn hoeven.....
succes. Mijn megane was van 1997. heb nu een scenic van 2000.
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
Plurix
Zeker weten. èn gelijk beide kanten.
Nu kan de veer dat in mijn geval niet doen want het afgebroken deel houdt de hele zaak vast. Maar toch rij ik nu niet meer met een lekker gevoel. Ik hoorde het voor het eerstin Andalusië en daarna pas weer in Maastricht bij een heuveltje. Brrr... En dan te bedenken dat ik daarmee helemaal uit zuid Spanje ben komen terugrijden...
Ik vraag mij alleen af of ik niet gelijk beter de hele veerpoot kan wisselen dus ook de dempers. Dat is wel gelijk een hèeèl forse investering.
nieuwe veertjes was bij mij voldoende....pootjes waren niet nodig.....wel merkte ik gelijk een groot verschil met rijden (ik had maar 1 veer gedaan) Hij veerde met de nieuwe veer gelijk een stuk stugger dan met de oude....mijn vrouw merkte het niet maar ik dacht het toch te merke. Met name met het remmen en met drempels. beide veren lijkt dan ook een goede keus.
succes met je pootjes keus.....als het niet nodig is zou ik het niet doen...maar ja ik ben maar een leek.
Plurix
Ik heb besloten om de pootjes niet te doen em alleen de veren.
Nu alleen nog kijken of ik stuurbediening van de autoradio nog kan inbouwen...
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1008 -
26 apr 2025 16:42
Weergaves: 1490 -
05 feb 2025 21:09
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 683 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1197 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
