Model/uitvoering :Renault Scenic phase II 1.6RT 16V
Bouwjaar : 2005
Brandstof : benzine
Juni 2012 werd de distributieriem vervangen nadien had ik problemen telkens bij koude start ratelen/gekletter van de motor gedurende enkele seconden , frequentie soms en dan weken niks meer!Nu pas heeft het probleem zich dagelijks voorgedaan ideaal om de wagen naar de garage te doen zodoende ze het euvel kunnen verhelpen.Bleek toch nog moeilijk te zijn daar dit fenomeen maar enkele seconde duurt nadien draait de motor mooi rond en ondervind je niks tijdens het rijden.
Na anderhalve week hebben ze toch gevonden wat het was , blijkt de nokkenaspolie te zijn die ook deel uitmaakt van het distributiecircuit.GEVOLG : polie op zich kost 182eu met werkuren MAAR distributieriem moet er opnieuw af en volledig hernieuwt worden deze werken werden amper één jaar geleden uitgevoerd (kostprijs ±550eu) maw opnieuw een factuur van 730eu daar wordt je niet blij van.Waarom wordt de polie niet preventief vernieuwd wanneer de distributieriem moet worden vervangen , zelfs de waterpomp wordt niet vervangen.Het risco is groot dat deze stukken het begeven door spanning van de nieuwe distribtie riem , kostprijs zal wel duurder zijn maar dan kom je geen situaties tegen zoals ik heb voorgehad en dubbele kosten !!Scenic phase II bj 2005 is een zorgenkind tal van problemen gekend en ernstige onveilige toestanden zoals het falen van ruitenwissermechanisme tijdens hevige stortregen en het voorbij steken van een vrachtwagen , kan gewoonweg niet !!!
Om de kostprijs te drukken hebben ze de amper één jaar oude riem terug opgelegt MAAR geven uiteraard géén garantie!!
Hoefde ook niet want het idee was om de wagen zo snel mogelijk de deur uit krijgen!!
Intussen is de Scenic al verkocht daar m'n vertrouwen in dit merk volledig weg is , alles aan die wagen verslijt abnormaal snel en electronisch deugd het ook al niet.M'n pa rijdt met het zelfde exemplaar idem dito veel problemen , al drie ramen moeten vernieuwen aan 350eu/st , kan zowel even doorgaan...................
Intss rijd ik met een nieuwe Duitse wagen , gekozen voor degelijke kwaliteit en opties die ik écht van doen heb.
Mvg
Dark
scenic 1.6RT 16V 2005 motor ratelt bij koude start
Dark
Re: scenic 1.6RT 16V 2005 motor ratelt bij koude start
Lees dit forum eens door, dan zie je dat hier wel wordt geadviseerd de poulie mee te nemen.
Jammer dat je zoveel problemen gehad hebt, je zou zeggen dat nu alles vervangen is de auto weer klaar is voor veel jaren plezier
Dark
Hoi Mechanic
Dacht het ook wel dat dit behoord tot preventief onderhoud tijdens vervanging distributieriem , is dit dé manier van werken om onderhoudskosten te drukken heb je het jaar daarop problemen dan mag je deze herhalen.Ook waterpomp vernieuwen ze niet wordt bekeken ,zijn er geen sporen van lekkages dan wordt ze niet gedemonteerd ,heb ik ook zo m'n bedenkingen bij.Zoals eerder al vermeld is m'n vertrouwen volledig weg , op basis van collega's die met zelfde model hebben gereden en problemen gekend hebben met dashboard die uitvalt , elektrische ruitenhefsystemen die breken enz ronduit onveilig !!.Als ik de onderhoudshistoriek bekijk van de Scenic ph II heeft deze me flink wat duiten gekost!De wagen is hersteld geweest en dezelfde week al verkocht.
Mvg
Dark
Mvg
Dark
Weergaves: 832 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 787 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 616 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Weergaves: 836 -
20 mar 2025 09:32
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 783 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 1111 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
