raamslinger losmaken
Climo
Hoe kan ik het beste de raamslinger van een Clio van jan 1992 (Clio1 phase1) losmaken? Er lijkt geen borgveer op te zitten, en het lijkt dat de slinger gewoon op de spiebaan is geschoven. Hij zit er echter muurvast op. Bij en sloopclio heb ik de plastic raamslinger al kapotgetrokken waarbij een deel van het plastic achterbleef op de spiebaan...wie heeft de oplossing?
Re: raamslinger losmaken
Een stevige doek erachter schuiven en eraf trekken.
Climo
Bedankt, het is gelukt. Rubber ring naar paneel trekken en trekken aan de slinger.
