schudden motorblok megane break 00
géén Scenic / Megane Scenic !!
Die vind je onder Scenic
ytsehummel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bericht door ytsehummel »
Sinds heel kort heb een megane break van 2000.
Als ik de motor stationair laat draaien dan zie ik de motor behoorlijk
schudden. En als je schakelt voel je behoorlijk wat speling. Ook bij het gasgeven gaat de pook
mee naar voren, en bij gas loslaten, weer naar achteren. Dit lijkt mij niet normaal.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn???
Bericht door wlaguna »
motorsteunen?
Rossy
Bericht door Rossy »
Wat voor motor?
Toevallig een 1.4 16v of een 1.6 16v?
Renault, a way of life!
ytsehummel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Rossy schreef:Wat voor motor?
Ja 16, 16 v. 2000. bobines zijn oke!
1 bougie was behoorlijk bruin, maar wel droog. De andere zien er prima uit.
geen idee. Ga wel een compressiemeting laten doen.
Of heeft iemand nog een vermoeden??
Remko de W
Bericht door Remko de W »
maak je smoorklephuis maar eens schoon...
Rossy
Ik denk toch de bobines.
Is een bekend probleem.
Zijn ze pas vervangen?
Of heb je ze getest?
Hoe heb je ze dan getest?
ytsehummel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Rossy schreef:Ik denk toch de bobines.
Door een nieuwe te halen en die vervangen van de bobine met de bruine bougie.
Geen verschil. En zo de andere bobines ook nog.
Overal zelfde probleem.
Waar zit dat smoorklephuis.>?
Geen idee wat dat is.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Bert
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Bert »
2 bruine bougie's heb ik ook maar dan bij cilinders met nog maar een kwart compressie.
ik zou och eerst een compressie test doen. ongeveer 70 euro.
suc6
ytsehummel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
is al opgelost.
versnellingsbak steun, wat rubber tussen gezet
alleen loop td eauto stationair nog op zeer weinig toeren, 500.
En hij springt heel snel op gas, waardoor hij na 700 meter voor het stoplicht
de neiging heeft om af te slaan.
Al met al geen prettige auto tot nu toe.
ytsehummel
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
velgen
Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar lm velgen
en kom er nu achter dat er op een megane alleen lm velgen passen voor de megane
4 x 100 en naafgat van ruim 60. Geen andere auto heeft deze combi
Of zijn er mensen met andere bevindingen?
Ben benieuwd.
renoldie
Bericht door renoldie »
smoorklephuis al schoongemaakt?
Het stationair toerental is iets omhoog te stellen (door de dealer).
Om het overschakelen naar gas later te laten plaatsvinden, gascomputer anders laten programmeren.
Remko de W
Re: velgen
ytsehummel schreef:Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar lm velgen
Ben benieuwd.
alle renaultvelgen met 4 bouten zouden moeten passen...
