Led dagrijverlichting
Jos.habets
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Jos.habets »
Ik wil op mijn Grand scenic 3 2011 led dagrijverlichting monteren, heeft hier iemand ervaring mee ?? Merk type goed slecht ??
Hoe kan ik de verstralers in de voorbumper demonteren?
Re: Led dagrijverlichting
Wat we bij de scenic III doen is de bumper demonteren, en aan de onder rand van de koplamp ( waar de bumper normaal gesproken met een klein kiertje zit ) de ledstrip plakken. Deze solderen aan je stadslicht met een regelunit ertussen. De dealer kan je deze gewoon verkopen en dat is goede kwaliteit.
De verstralers weet ik niet uit mn hoofd hoe die zitten.
PaulV
Bericht door PaulV »
Mechanic, kan ik ergens een instructie vinden hoe de koplamp van de Scenic III te verwijderen is? Ik heb 2 bouten gevonden maar kan helaas de lamp niet eruit krijgen. Ik doe vast iets fout.
PaulV
Ik heb de in de koplamp ingebouwde dagrijlampen vervangen door een ledlamp van 10 W. Werkt perfect en geeft een goede dagrijverlichting. Dus simpelweg de P21LL vervangen door een ledlamp
Niet alle scenics hebben standaard deze drl lampen.
