Niet starten na afgaan airbags Renault Twingo
Rwingo
Beste leden,
Heb een Renault Twingo bj 2011 gekocht waarvan de airbags zijn afgegaan.
De twingo heeft een lichte klap gehad dus aleen plaatschade. Heb inmiddels een nieuwe airbagset gekocht, maar er nog niet ingezet. De auto wil niet starten? Hoe krijg ik de auto aan de praat.
als ik de nieuwe airbag er in zet, zal deze dan weer starten of is dit wat gecompliceerder??
RichTrip
Re: RE: Niet starten na afgaan airbags
Volgens mij zit er ook een beveiliging in de brandstoftoevoer welke activeert bij een aanrijding.
Airbags + computer moeten worden vervangen. Zijn de gordelspanners ook afgegaan?
Rwingo
Re: Niet starten na afgaan airbags
Ik heb nu een nieuwe airbagset. Deze bestaat uit airbag r+l, gordelspanners, klokveer en module.
DHL
Re: Niet starten na afgaan airbags Renault Twingo
Als ik me niet vergis zit er een crashsensor in en moet je die handmatig terugzetten. Ik zag het ooit eens doen, maar weet niet waar die juist staat en hoe het moet. Was iig onder de motorkap (een megane geloof ik)
Zit inderdaad een crashsensor in onder de motorkap. Deze terug zetten en zou weer moeten starten.
De computer weet ik zo niet of die vervangen moet worden of ook te resetten is, echter dit zal niet de oorzaak zijn van het niet starten alleen voor de melding op je display ivm airbag.
Rwingo
Kan je die makkelijk terugzetten of moet je eea los halen om er bij te kunnen?
Scenic2000
- Actief als: professional
Deze modellen hebben geen crashsensor meer.
De rekeneenheid injectie wordt plat gelegd door de rekeneenheid airbag .(toevoer benzine)
Moet eerst de rekeneenheid airbag vervangen ( zit onder middenconsole verstopt ).
Deze dan ontgrendelen ( zal nog storing geven door afgegane gordelspanners ).
Dan pas storing wissen in rekeneenheid injectie en auto zal starten .
Ik weet nu niet meer de juiste procedure maar dacht dat het zo ongeveer was .
Ik heb dit al voor gehad bij collega . zal tegen morgen eens opzoeken hoe je het best kan oplossen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Rwingo
bedankt voor jullie reacties?
Is dat een dure grap dat resetten van die storingen?
Scenic2000
Clip eraan ,storingen uitlezen en onderdelen vervangen .
Wat doe je zelf ?
Indien enkel uitlezen na vervangen van alles dat defect is ,hoogstens een half uurtje werk .
Mvg Kurt
Wat doe je zelf ?
Mvg Kurt
Rwingo
Heb nooit eerder een airbagset vervangen dus ik ga kijken waar ik terecht kan om alles te laten doen.
Weergaves: 465 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 418 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 682 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1386 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1239 -
01 feb 2025 11:56
