megane 16e
1999
benzine/gas
hallo allereerst ik ben marcel en loop al enige tijd met een probleem.sind dat mijn wagen voor de apk is geweest wil deze niet meer van z'n 3 naar z'n vier schakelen ook z'n 1 slaat hij volgens mij over.Wie o wie kan mij hier meer over vertellen .Heb al de multi switch vervangen maar dit loste het probleem niet op .Ik heb ook de olie uit de automaatbak gehaald er kwam wel weinig uit trouwens +/- een halve liter maar goed vervolgens deze weer gevuld met 3,5 ltr atf olie .Nu heb ik ook nog gehoord dat je deze moet kunnen spoelen hoe gaat dit in z'n werk .
automaat schakeld niet van 3 naar 4
marcel_vogelzang
Topic author - 2-hit-miracle
Re: automaat schakeld niet van 3 naar 4
Het olieniveau en soort in een automaatbak is heel belangrijk, de bak "werkt" nl op oliedru en het voeringmateriaal kan aangetast worden door verkeerde olie. Bij jouw bak heb je ws de peilplug gebruikt en dan komt er weinig uit. Volg exact de instrukties en spcificaties op die voorgeschreven zijn voor deze bak(oiletemp. horizontaal en bij draaiende motor peilen op de voorgeschreven wijze). Nu draait deze bak in Noodloop, dat is bedoeld om thuis te komen. 1versnelling voorruit en de achteruit.
Ga naar een automaat specialist en laat de bak nazien.
marcel_vogelzang
dank u wel voor deze reactie ik denk dat ik dit maar ga doen
Weergaves: 590 -
29 apr 2025 18:57
Reacties: 7
Weergaves: 1191 -
27 sep 2025 15:30
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2253 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 873 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 560 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
