start probleem
wimvg
start probleem
Bericht door wimvg »
geachte
het heeft nu 2 dagen achter elkaar gevroren, nu stapte ik deze morgen in, ik wilde starten maar moter sloeg niet aan, hij draaide wel rond,na 3 tal keren te proberen sloeg i aan, de gloeib zijn ook al vervangen gew, mazoutfilter nog niet??
iemand een idee?? :think:
mvg
Scenic2000
Actief als: professional
Re: start probleem
Bericht door Scenic2000 »
heb onlangs een trafic gehad met luchtdoorstroommeter defect , verschijnsel was drie maal starten voor deze bleef draaien .
Gaf fout DF 019 aan .
Wat ook kan is een injector die te veel lek heeft waardoor langer moet starten voor aanslaan .kan dan ook de eerste seconden geen gas geven .
Nog dingen zijn te weinig speling van de kleppen waardoor koudstart ook zeer moeilijk is .ook gehad .
Startvergendelingslampje gaat uit ? geen knipperen of vast branden van rode led ?
Veel te controleren voor een juiste diagnose .
Mvg Kurt
wimvg
Re: start probleem
van morgen zonder probleem direct van de 1x gestart, als het begint te vriezen heeft hij het moeilijk, het rode lichtje blijft niet branden en of knipperen
HuuBep
Re: startzekering defekt
Bericht door HuuBep »
Scenic 1.9dci 2004 startproblemen.
Sinds enige tijd weigert hij te starten, nadat hij is stilgezet.
Dwz meestal bij warme motor.
De start/stopzekering(25amp.) is dan doorgesmolten.
Na vernieuwing van zekering start hij dan meestal !
Wie weet hier meer over ?
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1571
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 585
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 773
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 537
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 529
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 892
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1457
    05 feb 2025 21:09
