Alarm uitzetten Renault Master 2005
nomadic
Posts in topic: 5
Bericht door nomadic »
Master L1H1 120Dci:
Ik heb sinds kort een standkachel in mijn busje als ik deze aanzet om de auto lekker voor te verwarmen dan gaat het alarm af.
Hoe kan ik het alarm tijdelijk uitzetten..ik heb al het 1 ander gelezen op het forum maar het lukt nog niet..
Tips zijn van harte welkom..
Online
Re: Alarm uitzetten Renault Master 2005
Is het een orineel alarm?!
nomadic
Posts in topic: 5
lijkt me wel...volgens de garage is het een orginele alarm module die erbij ingebouwd is.
Online
Origineel is meen ik uit te zetten met de clip,sanders stekker afkoppelen. Of de gevoeligheid veranderen.
nomadic
Posts in topic: 5
wat bedoel je met de clip? weet je ook waar het alarm normaal gesproken zit ingebouwd
Online
Achter het klepje links onder het stuur, clip is dealer apparatuur.
nomadic
Posts in topic: 5
okay..Ik had eigenlijk gehoopt dat ik net zoals bij een Megane ofzo dmv het meerdere keren indrukken van een knop het alarm tijdelijk zou kunnen uitschakelen..een stuk tape over de sensors moet ook wel werken denk ik
nomadic schreef:een stuk tape over de sensors moet ook wel werken denk ik
Denk het niet.
Je alarm zal waarschijnlijk afgaan door de spanninsdip die het inschakelen van de standkachel veroorzaakt.
Wanneer je onder de motorkap de sirene kan vinden, zal daar waarschijnlijk een contactslot op zitten, waarmee je het systeem kan uitzetten.
nomadic
Posts in topic: 5
Bedankt voor het meedenken
Dat verklaard voor mij alleen nog niet helemaal het volgende : de standkachel was al aan toen ik de auto parkeerde en op slot deed ging na een halve minuur het alarm af..ook terwijl het afkoel programma aan het draaien was of is dit ook een spanningsdip. Ik werk in het dagelijkse leven met hout Elektra is niet mijn sterkste punt :)
Zal morgen ook eens onder de motorkap gaan kijken naar de sirene.
Toch raar dat je niet op een gemakkelijke manier het alarm kunt uitschakelen (ook voor bijv. parkeren met een hond in de auto ofzoiets)
