Ik ben sinds zes weken de trotse bezitter van een Kangoo 1.6 16V Privilege uit 2002. Erg luxe uitvoering met een lekker pittige motor. Twee weken na de aanschaf begon hij te piepen aan de voorkant. Ik vermoede iets in de aandrijving, maar de garage vertelde mij dat het de wiellager aan de linker zijde was. Laten maken en waarrempel waar ik al voor was gewaarschuwd (laat net als bij banden ze allebei vervangen) begint de andere kant ook te piepen, tenminste dat denk ik, want rechts is een stuk moeilijker te controleren. Tevens lijkt de linker wiellager niet helemaal piep vrij te zijn want daar zit een constant hoog piepje in, heel anders dan voorheen en veel minder hard. Voornamelijk als ik een bocht neem, ongeacht welke kant verergert het piepen. Heeft de garage mij verkeerd geïnformeerd en het verkeerde vervangen of is het dikke pech dat de rechter zijden nu ook versleten is (lijkt)??
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Gr.
Kristian
Versleten wiellager voor?!
renoldie
Is het niet de aandrijfas die piept, of een hangende rem?
Een versleten lager maakt doorgaans een brommend geluid.
Verwijderde gebruiker 25
wodrt het piepen erger of minder erg als je licht het rempedaal intrapt? zo ja lijkt het je remmen te zijn, ander zou het ook inderdaad je aandrijfas zijn zoals renoldie ook al zei
swart1979
Topic author - 2-hit-miracle
Het remmen heeft geen enkele invloed op het piepen, dus zal het waarschijnlijk wel de aandrijfas zijn. Is deze reperatie duur? Is daar veel tijd voor nodig?? De auto heeft op 1000km na 100000km gelopen, is dat niet een beetje vroeg voor zo'n reperatie??
Gr.
Kristian
Gr.
Kristian
Klinkt als een afgeragde auto
Het brommende geluid bij een versleten wiellager kan ik bevestigen.
suc6 en ik zou je poen bij de garage proberen terug te halen.
