R-Link storingen Captur
Verwijderd 14612
Re: R-Link storingen Captur
Bericht door Verwijderd 14612 »
@Beth Wat die sensor voor verlichting betreft: ik heb ook weleens dat het heel helder "lijkt" en het toch wel even duurt voordat de sensor vindt dat de normale verlichting uit en de DRL aan kan. Dit is vooral sinds de zon erg laag staat, dus mogelijk heeft de sensor reactie ook met lage lichtinval te maken?! Als ook de regen sensor niet of slecht werkt kan óf de afstelling verkeerd zijn (met dat draaiknopje op de handle) of de voorruit (te) vuil zijn, waardoor de sensor niet goed wil werken. De dealer kan dit (zoals Huite al aangaf) prima nakijken.
Wat het verbruik betreft. De mooie cijfers van Huite zullen niet erg veel mensen halen denk ik. Na ca. 4000 km. zit ik op 1:14,5 écht. Mijn ervaring is dat bij harder dan 120 op de snelweg het verbruik erg snel oploopt, dus dat liefst vermijden. Verder zou het kunnen dat juist door de ECO-stand je de neiging hebt wat "door te trappen", omdat de motor wordt geknepen. Rij eens een 1000 km. zónder ECO en kijk eens of het dan verbetert. Beter dan 1:13 moet echt haalbaar zijn, maar een zuinigheidswonder zal de Captur 0.9 niet worden.
Pjosch
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bericht door Pjosch »
Afgelopen donderdag heeft men bij de dealer het probleem van R-Link in combinatie met wegvallende SD-kaart proberen op te lossen. Helaas kon ik ze vrijdagochtend al weer bellen dat het probleem nog niet verholpen was.
Ben vervolgens meteen naar de dealer gereden zodat hun "live" het probleem konden zien en troubleshooten. Pas na terugzetting naar fabrieksinsellingen werd de SD-kaart weer uitgelezen. Men zal de bevindingen terug gaan koppelen naar Renault en ben nu in afwachting.
Overigens op zaterdagmiddag viel de SD-kaart al weer weg.
To be continued helaas
sjoerd1970
Posts in topic: 6
Bericht door sjoerd1970 »
Er is een topic door mij aangemaakt over het niet kunnen lezen van de kaarten. Dat is bekend en er komt binnekort een oplossing voor. Ik neem aan dat je bij Renault een case hebt aangemaakt of bij de dealer zodat ze je kunnen bellen als de update klaar is (momenteel in de test fase).
Probleem met geluid is ook vaker gemeld.
Pjosch
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
@sjoerd1970
Ja, er is een case aangemaakt en ge-escaleerd naar Renault Frankrijk. Is me verteld dat men het aan het onderzoeken is en er een update hiervoor in de maak is.
sjoerd1970
Posts in topic: 6
Het probleem wordt beinvloed door de binnentemperatuur in de auto. Renault erkent en herkent het probleem en heeft een softwareoplossing gemaakt die momenteel wordt getest. Dat vertelde Renault NL mij.
Update wordt misschien via de dealer uitgevoerd, dus hou de dealer of Renaul NL op de hoogte als je problemen ondervindt.
Huite
Posts in topic: 38
Bericht door Huite »
door sjoerd1970 » Wo Jan 15, 2014 1:06 pm
Het probleem wordt beinvloed door de binnentemperatuur in de auto (...................)
Ja vooral je verwarming niet op 10 graden zetten... :mrgreen:
sjoerd1970
Posts in topic: 6
Ha ha.
Beth
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door Beth »
Vandaag weer een update gehad voor de 3 x en weer geen resultaat en ook het zelfde verhaal dat Renault aan een oplossing een oplossing werkt. De dealer voelt zich ook behoorlijk machteloos en weet ook niet meer wat hij kan doen maar ik ben nu 2 maanden aan het tobben en ben het meer dan zat .Ik heb al een dossier bij Renault Nederland maar ben het meer dan zat en ga dan ook de dealer ( als verkoper) en Renault Nederland per brief aansprakelijk stellen voor het leveren van slechte spullen die niet werken en dus in gebreke blijft dat zouden dan ook alle forum klanten moeten doen want zo blijven wij aan het tobben
sjoerd1970
Posts in topic: 6
Wat mij vooral stoort is het gebrek aan communicatie met de dealers, renault nederland en de klanten. Ik lees hierboven dat een dealer het zelf probeert op te lossen. En dat terwijl Renault Nederland en de forumlezers al eind December hier kunnen lezen dat Renault het probleem erkent en het via een softwareupdate opgelost wordt.
Triest als je dan door de dealer gevraagd wordt steeds terug te komen voor een update die nog niet uit is gekomen.
Toen ik het probleem kreeg in december was het andersom. Ik belde Renault NL en die maakten een case aan. De medewerker kende het probleem niet. Heb toen ook mijn dealer gebeld en die vertelde een brief te hebben ontvangen dat het een temp. Probleem was waar aan den softwarematige oplossing werd gewerkt.
Wat mij verbaast is de wisselende ervaringen en terugkoppeling aan klanten. Ik ben wel netjes teruggebeld, maar het zou handiger zijn als klachten werden verzameld en je voor info niet afhankelijk bent van een klantenforum en iedereen dezelfde info kreeg.
Als je een bepaalde dienst hebt afgenomen, zoals live services zou het wel netjes zijn om een compensatie te krijgen. Of bijv. Een gratis kaartupdate. Misschien kunnen we gezamenlijk iets doen?
avdvee
Bericht door avdvee »
Alhoewel ik vooralsnog op punten nog steeds niet geholpen ben kan ik wel stellen de nodige aandacht vanuit Renault Nederland als Bochane Almere gekregen te hebben. In die zin hebben ze naar mij toe e.e.a. rechtgezet. Nou nog oplossen ;-)
mdak27
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door mdak27 »
Ik rijd sinds september 2013 Renault Captur. Vanaf datum aflevering heb ik problemen met R-link. Bovendien ontbrak de klantenpas en de lakstift. Eerst bijna 3 maanden met grote regelmaat retour dealer, vervolgens dealer en Renault Nederland in gebreke gesteld. Na talloze berichten mijnerzijds kwam er dan eindelijk medio februari 2014 een oplossing voor de lakstift; die wordt wel verkocht maar zal nooit geleverd worden door Renault (bij dealer niet bekend). De klantenpas kwam 6 maart 2014. Renault Nederland, naar eerst de dealer als oorzaak te hebben aangewezen, was "vergeten" de juiste knoppen in te drukken om de kaart aan te (laten) maken. Als klant werd ik gewoon als "lastig" betiteld. Het verhaal R-link is echter NIET opgelost. Renault krijgt het maar niet voor elkaar TomTom live en Coyote gelijk te laten lopen. Ik heb nu welgeteld 23 dagen van TomTom live i.c.m. Coyote gebruik kunnen maken. Ze hebben op 14 februari 2014 een compensatieaanbod gedaan maar kunnen het niet in het systeem implementeren. De 1ste proefperiode heeft nooit gewerkt. De 2 de proefperiode TomTom is op 5 maart beëindigd door Renault (maar die werkte niet), vervolgens liep de 3de proefperiode nog tot begin mei maar werkte vanaf 5 maart niet meer en heeft Renault deze proefperiode m.i.v. 3 april beëindigd. In de 3de proefperiode TomTom live heeft Renault dan ook (eindelijk) de proefperiode Coyote herstart. Samen (TomTom live en Coyote) heeft het hele gebeuren 23 dagen gewerkt in de periode 2 september 2013 tot en met 6 april 2014. De proefperiode Coyote eindigt over 31 dagen maar dan is het risico aanwezig dat de compensatieperiode er ook uit dondert. Dit is nl. ook gebeurt met de 2de proefperiode TomTom live en dan blokkeert de hele handel. Bovendien krijg ik vanaf 7 april om de haverklap "systeem losgekoppeld" met als gevolg dat de hele handel weer niet werkt. Renault heeft mij van alles beloofd; een proefperiode TomTom live en een proefperiode Coyote gevolgd door de compensatie m.b.t. TomTom live en Coyote maar het lukt Renault niet het systeem te laten functioneren. Elke week stuur ik de foto's van het systeem in de auto vergezeld van een uitgebreide schriftelijke up-date maar het mag niet baten. Ik ben het zo beu; ik wil gewoon een werkend R-linksysteem. Wie herkent zich in deze gang van zaken? P.s. alle up-dates in het systeem zijn uitgevoerd door mij of de dealer.
Pjosch
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Klinkt helaas bekend. Probleem bij mij is ook nog niet verholpen, ook niet nu het warmer dan 10 graden is geworden.
Ik heb mijn conclusie getrokken....geen Renault meer
Huite
Posts in topic: 38
@mdak27
De veelheid aan ellende met R-Link die jij omschrijft slaat alles wat ik tot nu toe over problemen met dit systeem gelezen heb.
Kan je helaas niet helpen maar slechts sterkte toewensen... :think:
depe20
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door depe20 »
Wij rijden de Captur nu een tijdje, maar het is vanaf dag 1 al ellende met die R(ot) Link... Ben er echt klaar mee, zelfs de dealer kletst volgens mij uit z'n nek.
- Radio blijft regelmatig aan, na het afsluiten van de auto
- Bluetooth carkit gedeelte werkte ongeveer 1 week, nu zegt de dealer...ja, het systeem ondersteund de iPhone 5S niet. (heeft wel gedaan.)
- Na de laatste update van 2 weken geleden doet de USB poort het niet meer...geeft impuls stroom door...aan/uit/aan/uit...op welk toestel er ook wordt aangesloten.
- Volume reageert heel vaak niet, dus als ik in de auto stap en echtgenoot heeft de radio hard achtergelaten...bem! leuk hoor!
niet uit te krijgen. Uitstappen, deuren vergrendelen, hopen dat 'ie uit gaat.
- TomTom Live services werkt niet...de eerste week wel...daarna: dood! Nu net gebeld door dealer, Frankrijk zegt dat 'ie het nu wel moet doen, zal straks eens kijken.
- Netwerkverbinding wordt steeds verbroken, geen apps te downloaden
etc etc...
Welke gek heeft trouwens bedacht dat het SD kaartje op de plek moest komen waar het nu zit? Als je bijvoorbeeld even je portemonnee erin stopt, drukt deze de kaart eruit. Valt me echt tegen van een wagen waar zoveel tijd in de design heeft gezeten...
Er zijn nog zoveel andere problemen geweest met die auto...handsfree systeem, werkt ook niet optimaal.
Het jammere is echt dat het geen Leasebak is, maar een eigen wagen...anders had ik via Leaseplan kunnen down/upgraden...maar hier zit nu mijn zuurverdiende geld in. Begrijp me goed...verder, heerlijke wagen...maar als elektronica in 2014 nog steeds niet functioneert...vooral functies die bij andere merken wel normaal werken, dan hebben er denk ik een paar liggen slapen daar in Frankrijk. ;o(
Zoooo, dat ben ik even kwijt.
Renault Captur | dCi 90 | Dynamique | Bleu Pacifique/Ivoire | 2014
Huite
Posts in topic: 38
Zal best wel goed komen met je R(amp)-Link. De meeste doen het inmiddels goed.
Maar vervelend is het zeker. Misschien bij een andere dealer aankloppen?
En als die je goed helpt daar blijven?
depe20
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Misschien is een andere dealer toch wel een betere optie, maar of die beter is betwijfel ik... Weinig te verliezen zou ik zeggen...
Gelukkig doet Live services het inmiddels weer...nu eens gaan kijken voor oplossingen voor al die andere problemen!
Thanks! ;o)
mauricevh
Bericht door mauricevh »
De laatste tijd heb ik steeds vaker dat mijn tomtom helemaal de weg kwijt is. Twee weken geleden op de terugweg van italie kom ik door de Gotthard rij ik opeens enkele tientallen kilometers door niemandsland. :pray:
Vandaag door de tunnel A16/Dordrecht... weg kwijt. Het lijkt steeds vaker te gebeuren. Binnenkort de reactie van de dealer aanhoren.
Huite
Posts in topic: 38
@depe20
Misschien even aangeven waar je ongeveer woont?
Kunnen we qua dealer even met je meedenken!
Scenicized
Posts in topic: 4
Bericht door Scenicized »
Quickfix van TomTom gebruiken? Ik ken het van TT uit mijn vorige auto.
geen Renault meer in bezit
Huite
Posts in topic: 38
@mauricevh
Logisch dat als je door een lange tunnel rijdt je Navi min of meer de weg kwijt raakt.
Als dat in combinatie met slecht zichtbare GPS satellieten is heb je een probeem.
Dat met die zichtbaarheid van de satellieten kun je ergens in het R-Link menu controleren.
Mocht dat er niet goed uitzien dan even vergelijken met je telefoon.
Bij grote verschillen in zichtbaarheid zou er iets met je R-Link kunnen zijn.
Heb in het begin ook wel eens zo'n "geintje" met een slechte ontvangst van GPS satellieten in R-Link gehad.
Op mijn telefoon waren er toen ook maar 2 zichtbaar.
Was gelukkig eenmalig.
TCe120ECD
Bericht door TCe120ECD »
Heb zowel op de heen- als terugweg door de Karavankentunnel (7km) gereden. Geen problemen met TomTom gehad. Gedurende de hele reis naar Kroatië en terug geen problemen. Heb nog TomTom van bij de aflevering auto, v905 of v906 zoiets dergelijks.
Captur TCe120EDC Dynamique
Theo-R-link
Posts in topic: 4
Bericht door Theo-R-link »
Captured, wat is Quickfix en hoe gebruik je dat?
Scenicized
Posts in topic: 4
Moet ik zelf ook nog uitvogelen. Bij de losse TomToms en de Carminat TomTom in mijn vorige Megane haalde ik eens per 2 a 3 weken de SD kaart eruit. Via TomTom Home werden dan alle nieuwe posities van de satellieten geladen. Deed ik het niet, dan was ik af en toe ook van het pad af.
Theo-R-link
Posts in topic: 4
De kaart van R-Link kan je, zoals je al weet, niet met TomTom updaten, dus zeer waarschijnlijk ook niet met een TomTom programma bewerken!
Scenicized
Posts in topic: 4
Even zoeken leert me dat R Link via het standaard internet in de auto de Quickfixes ophaalt. Is er verbinding met het internet? Vind je de auto wel satellieten? Als dat laatste niet het geval is: antenne kaduuk of een defecte R Link.
mdak27
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Technische vraag; in het scherm Netwerkstatus (status= VERBONDEN) staat het veld achter SIM-ID niet ingevuld. Meegeleverde SD-card zit netjes in de auto. TomTom live werkt niet en heeft het ook nog niet gedaan. Melding; TomTom Services; Er is een fout opgetreden op de TomTom server. Probeer het opnieuw. Opnieuw proberen; vanaf levering iedere dag minimaal 2x. Contact met dealer, dealer contact met Renault Nederland; iedere keer een ander verhaal. Diverse herstart procedures uitgevoerd in opdracht van Renault Nederland>dealer. De laatste keer; veld achter SIM-ID hoeft niet ingevuld te staan en veroorzaakt dus het probleem niet (aldus Renault Nederland> dealer>klant). Wie kent dit probleem en heeft wellicht een antwoord?
Huite
Posts in topic: 38
Soortelijke problemen zijn eerder opgedoken.
Voor zover ik mij kan herinneren vaak een probleem dat ontstaat door gekluns van de dealer bij aflevering.
Even zoeken/lezen in de algemene R-Link draad en je zult meer info vinden:
r-link-t16352.html
nela
Posts in topic: 7
Bericht door nela »
Ik heb van Renault Ned een nieuw sd kaartje gekregen met TomTom Europa. Als ik het bestaande sd kaartje verwijderd ben ik dan mijn overige gegevens kwijt zoals telefoon en radio instellingen?
Huite
Posts in topic: 38
Nee hoor!
nela
Posts in topic: 7
Bericht door nela »
Dank je!
mdak27
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Op 10 april heb ik een bericht geplaatst over de problemen met mijn R-link. Renault Nederland was niet bij machte (na 7 maanden) om het probleem definitief op te lossen. Wel wilden ze (na 7 maanden)1. de auto aan een nader onderzoek onderwerpen óf 2. een nieuwe auto leveren zonder bijbetaling óf 3.mijn volledige aankoopsom terugstorten. Na overleg heb ik besloten voor een nieuwe auto te gaan in de veronderstelling dat het geen 2de keer zou gebeuren dat het R-link systeem niet werkte. Ik heb voor de levering van de nieuwe auto zelf de (juridische) vaststellingsovereenkomst opgemaakt en door Renault Nederland laten ondertekenen. Enfin, op 31 juli werd de nieuwe Captur geleverd en je raadt het al; weer een disfunctioneren van het R-link systeem (zie ook mijn bericht van 8-8-2014). Gelijk gemeld bij de dealer en die weer bij Renault Nederland. Na 2 instructies van Renault Nederland (via de dealer) met als resultaat NIETS bood Renault Nederland een onderzoek aan door een deskundige. (Ik heb vanaf de dag van aflevering benadrukt dat in Zuid-Europa (t.w. Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk) de fabrieken in augustus grotendeels gesloten zijn (net als 6 januari); dit was volgens Renault Nederland NIET waar). Het onderzoek zou dan op zijn vroegst op 26 augustus (dit i.v.m. vakanties in Zuid-Europa aldus Renault Nederland !?!?) kunnen beginnen en wellicht 2 weken in beslag nemen; de dealer zou een vervangende auto kunnen bieden (kosteloos). Maar mensen; bijna 11 maanden ergernis van het R-linksysteem in mijn eerste Captur, nu beginnen met sowieso 4 weken ergernis van het R-linksysteem in mijn tweede Captur én wederom niet serieus worden genomen; dacht het niet. Ik ben zelf gaan speuren op o.m. dit forum, heb een IT-consultant om bijstand gevraagd (uiteraard door mij betaald) en menig uurtje in een mogelijke oplossing geïnvesteerd (als zelfstandige gaat dit wel ten koste van je inkomsten). Maar het resultaat mag er (vooralsnog) zijn; HET WERKT! Ik heb netjes de dealer geïnformeerd en afgelopen vrijdag ook Renault Nederland; maar ik wil jullie de door mij toegepaste oplossing niet onthouden want wellicht kan dit ook anderen helpen.
Herstelinstructie o.b.v. informatie op Forum Renault
Ten einde de ”R-Link TomTom-LIVE verbinding met de Server” werkend te krijgen;
- dient Renault Nederland TomTom-LIVE geactiveerd te hebben
- en u vervolgens minimaal, volgens Renault Nederland, 48 tot 72 uur gewacht te hebben
Resetten van het systeem
Om alle parameters van het gehele systeem te resetten en/of alle persoonlijke gegevens te resetten, kiest u;
Stap 1;
- toets <menu> in het startscherm (hoofdmenu)
- vervolgens de toetsen <systeem> + <herstel fabrieksinstellingen>
- volg de instructies op het scherm en/of wacht ongeveer 3 tot 5 minuten tot het systeem ”R-Link” zichzelf uitschakelt en de digitale tijdklok zichtbaar wordt
Stap 2;
- zet de motor uit met de <start/stop> -knop (laat de SD-kaart in de auto zitten)
- verlaat de auto
Wacht minimaal een half uur tot één uur.
Stap 3;
- start de motor van de auto met de <start/stop> -knop, zet het ”R-Link”-systeem aan
- volg, eventueel, de instructies op het scherm
- indien er geen instructies op het scherm verschijnen
o toets <menu> in het startscherm (hoofdmenu)
o vervolgens de toetsen <services> + <instellingen> + <instellen voor delen gegevens> + JA
o ga terug naar het startscherm (hoofdmenu)
LET OP  u dient altijd <instellen voor delen gegevens> + JA te activeren)
Stap 4;
- check vervolgens of de auto ”verbonden” is bij ”netwerkstatus”
o door de toetsen <menu> in het startscherm (hoofdmenu)
o + de toetsen <systeem> + <status en informatie>
o + <netwerkstatus>
en wacht net zolang tot de status ”verbonden” zichtbaar wordt (dit kan enkele minuten tot 10 minuten duren)
Stap 5;
- ga terug naar het startscherm (hoofdmenu)
o info-knop < i > in het startscherm (hoofdmenu) geeft nu weer ”systeem update geïnstalleerd”
Stap 6;
- stel de persoonlijke instellingen in
- start/installeer Coyote (opnieuw)
o en vervolgens de toetsen <services> + <coyote services>
de ”R-Link TomTom-LIVE verbinding met de Server” is nu geactiveerd en TomTom live is gebruiksklaar.
nela
Posts in topic: 7
Bericht door nela »
Ben benieuwd of Renault hier iets mee gaat doen. Vind het zelf nog een beetje eng om dit zelf te doen. Ga aanstaande woensdag naar de dealer en leg hem dit voor. Na de laatste update van Tomtom (925) en R-Linck heb ik alleen maar meer problemen gekregen.
- auto portier niet te openen via handgreepknop;
- tomtom geeft foutieve verwijzingen tov van vorige versie
- geluid valt uit
- kan dimlicht niet uitzetten (wel na herstart)
- acheruitrijcamera geeft een gedeelte van de kentekenplaat weer ( voorheen niet) Is al een keer gekalibreerd.
Gr arie
Huite
Posts in topic: 38
Mmmm, lijkt een op maandag gebouwde auto te zijn...
Hoop dat je dealer het allemaal snel kan oplossen.
Scenicized
Posts in topic: 4
Ik krijg het idee dat je dealer nergens vanaf weet. Als ze daar de R-Link niet minimaal 3 dagen voor aflevering activeren vraag ik me serieus af wat ze daar wel goed kunnen.
nela
Posts in topic: 7
Bericht door nela »
ik denk dat een groot gedeelte op maandag is gebouwd.
Huite
Posts in topic: 38
Nou, nou, niet te somber!
Hoewel ik mij dat gevoel bij jou wel kan voorstellen.
Mocht Captured gelijk hebben en je een slechte dealer hebben, dan zou ik zegen wegwezen daar.
Een goede andere dealer ziet je graag komen hoor!
